G-Code Fehlerhaft auf USB Stick
Janus Kottisch
(@janus-kottisch)
Utenti
Hallo zusammen,
ich habe jetzt paar mal den Fehler bekommen: Der G-Code auf dem USB Stick ist fehlerhaft.
Das passiert immer mitten beim Drucken. Die selbe Figur hat beim ersten mal bei 50% der Druckzeit diesen Fehler gemacht. Auch die selbe Figur mit den gleichen Einstellungen nur einen Tag später geslict hat den Fehler bei 89% gemacht. Was sehr ärgerlich ist weil die Drucke fast 1,5 Tage dauern.
Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt und hat einen Tip für mich?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
 LG Janus
Postato : 06/09/2025 7:30 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: G-Code Fehlerhaft auf USB Stick
  • USB-Stick auf Fehler prüfen am PC und eventuell neu formatieren (vorher Backup machen, falls wichtige Daten drauf sind)
  • Mit anderem USB-Stick probieren, ob der Fehler dann auch auftritt
So wie USB-Sticks bei den Prusa-Druckern als Zwischenspeicher beim Drucken verwendet werden, also wenn kontinuierliche Schreibvorgänge über einen längeren Zeitraum stattfinden, sind sie Verbrauchsmaterial und gehen über kurz oder lang kaputt.
Postato : 06/09/2025 2:12 pm
1 persone hanno apprezzato
Janus Kottisch
(@janus-kottisch)
Utenti
Danke für deine ausführliche  Antwort. Formatiert habe ich den Stick schon und der Fehler ist dann immer noch aufgetreten. Jetzt habe ich einen neuen USB Stick und die ersten Drucke waren Erfolgreich. Dann wird es am USB Stick liegen. Danke @walter-layher.
Postato : 11/09/2025 7:55 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Hast Du die Funktion "Power-loss recovery" (oder so ähnlich) aktiviert, die dafür sorgen soll, dass der Drucker nach einem Stromausfall den Druck fortsetzen kann? In dem Fall schreibt der Drucker nach jeder Zeile(!) des G-Codes seinen Status auf den Stick. Wenn man mal die Zeilen einer G-Code-Datei zählt, dann kann man sehen, wie viele Schreiboperationen da bei jedem Druck stattfinden. Dafür wurden die Speichermodule auf einem USB-Stick nicht ausgelegt und die Sticks kriegen dann halt irgendwann eine Macke.
Postato : 11/09/2025 10:17 am
Janus Kottisch
(@janus-kottisch)
Utenti
Da muss ich mal nachschauen was eingestellt ist. Danke für den Tipp. Mit dem neuen USB Stick läuft der Drucker wieder problemlos.
Vielen Dank für die Wertvollen Tipps. 🙂
Postato : 13/09/2025 7:00 am
BrickTec - Lights
(@bricktec-lights)
Guten Tag erstmal,
Ich habe da ein Problem mit meinem MK4S MMU3, der folgenden Fehler Codes anzeigt. Was vorher ordentlich lief
G-Code ist nicht vollständig kompatibel, MMU fehlt. Alle auf dem Stick enthaltenen Projekte zeigen diese oder andere fehler an. Im Prusa Slicer alle Einstellungen sind Korrekt auf den Druck eingestellt.
Ich weiß nicht weiter. Danke für die Hilfe
Gruß Ches
Postato : 08/01/2026 12:38 pm
