G-Code Fehlerhaft auf USB Stick
Janus Kottisch
(@janus-kottisch)
Hallo zusammen,
ich habe jetzt paar mal den Fehler bekommen: Der G-Code auf dem USB Stick ist fehlerhaft.
Das passiert immer mitten beim Drucken. Die selbe Figur hat beim ersten mal bei 50% der Druckzeit diesen Fehler gemacht. Auch die selbe Figur mit den gleichen Einstellungen nur einen Tag später geslict hat den Fehler bei 89% gemacht. Was sehr ärgerlich ist weil die Drucke fast 1,5 Tage dauern.
Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt und hat einen Tip für mich?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
 LG Janus
Posted : 06/09/2025 7:30 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: G-Code Fehlerhaft auf USB Stick
  • USB-Stick auf Fehler prüfen am PC und eventuell neu formatieren (vorher Backup machen, falls wichtige Daten drauf sind)
  • Mit anderem USB-Stick probieren, ob der Fehler dann auch auftritt
So wie USB-Sticks bei den Prusa-Druckern als Zwischenspeicher beim Drucken verwendet werden, also wenn kontinuierliche Schreibvorgänge über einen längeren Zeitraum stattfinden, sind sie Verbrauchsmaterial und gehen über kurz oder lang kaputt.
Posted : 06/09/2025 2:12 pm
