FW-Update der MMU3 scheitert, weil der Bootloader nicht gefunden wird?
Hallo zusammen,
ich habe meinen MK3s mit MMU2s auf MK4 mit MMU3 upgegraded. Hardware und Elektronik arbeiten soweit. Der Drucker ist auf die 6.0.0 upgedatet und die MMU ist in den Einstellungen aktiviert. Referenzfahrt funktioniert bei der MMU auch. Jetzt muß ich noch die FW der MMU upgraden. Per USB die MMU mit dem PC verbunden und im Slicer die Hex-Datei aufgerufen. Dann kommt dieses automatisch den USB erkannt. Ich geh auf Flash und dann kommt der Fehler ... Kann jemand damit zufällig was anfangen?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 01/05/2024 8:32 pm
RE: FW-Update der MMU3 scheitert, weil der Bootloader nicht gefunden wird?
Hi.
Ich hätte das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen, ein anderes USB-Kabel zu verwenden. Vermutlich war das erste, das ich versucht hatte ein "dummes" Ladekabel, bei dem die Daten-Pins nicht belegt waren.
Opublikowany : 01/05/2024 9:35 pm
