Funktion der Einstellung "Filament Sensor"
klaus.g2
(@klaus-g2)
Hallo,
in den Einstellungen beim MK4 gibt es eine Einstellung "Filament Sensor", die standardmassig links (ausgeschaltet ?) ist. Was hat der Schalter für eine Funktion? Funktionieren sollte er ja eigentlich, da Filament beim Einzug einwandfrei erkannt wird.
VIelen Dank
Klaus
Veröffentlicht : 25/04/2024 2:30 pm
Ralf S.
(@ralf-s-2)
Mitglied
RE: Funktion der Einstellung "Filament Sensor"
Der Drucker funktioniert auch ohne Filament Sensor, wie bei viele anderen Druckern auch. Dann muss man aber dem Drucker über sein Menü sagen wenn man neues Filament laden will.
Wenn der Sensor eingeschaltet ist muss man das nicht. Man schiebt einfach das neue Filament bis in den Extruder wo es dann erkannt und automatisch eingezogen wird. Danach wird man nur noch vom Drucker gefragt welcher Filament Typ geladen wird.
Dazu kommt das der Sensor erkennt wenn das Filament während des Drucks leer wird. Dann stoppt der Druck und wartet bis neues Filament geladen wird und setzt den Druck fort. Ohne aktiven Sensor ist diese Funktion nicht verfügbar.
Veröffentlicht : 25/04/2024 6:19 pm
