Filament mitten im Druck nachlegen? Probleme mit Nachlaufen!
Cossman
(@cossman)
Hallo zusammen,
generell nervt mich ein wenig das Nachlaufen von Filament nach einem Wechsel im Ruhezustand:
  1. altes Filament wird entladen
  2. neues Filament wird geladen
  3. korrekte Farbe wird bestätigt
Jetzt muss ich bestimmt 30-60 Sekunden warten, bis die Düsentemperatur bei PLA / PETG auf unter 180° absinkt. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft Filament kontinuierlich aus der Düse nach. Das sind dann schon mal Fäden von 10 cm Länge, die ich vor dem nächsten Druck entfernen muss.
Das geht ja noch einigermaßen. Anders ist es wenn das Filament mitten im Druck ausgeht. Legt man neues nach bleibt die Temperatur oben und der Drucker macht weiter im Programm, d. h. er fährt die Position an, bei der er zuletzt aufgehört hat. Währenddessen läuft schön Filament nach, das dann im 3D-Druckobjekt eingearbeitet wird und im schlimmsten Fall haut die Düse irgendwann gegen diesen "Filamentmüll".
Gibt es einen anderen Trick, als nach dem Filamentnachlegen einfach sehr lange zu warten, bis alles aus der Düse herausgelaufen ist? Schön wäre ja, wenn der Druckkopf Filamentmüll definiert auf dem Druckbett abstreifen würde, bevor ein Druck fortgesetzt wird - eher ein Firmwareding.
Viele Grüße
Cossman
Opublikowany : 31/12/2024 6:10 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Filament mitten im Druck nachlegen? Probleme mit Nachlaufen!
Nun, ich mach das ja nicht so, da MMU. Aber was ich gern mache, ist das Filament einziehen - wie du auch, und dann, sobald er aufhört einzuziehen und nur noch hochheizt, den Spannhebel öffnen, und das Material knapp unter 10 mm wieder, von Hand, zurück zu ziehen. Damit wird die Düse Heiss, aber das Material nur  vorgewärmt, da kurz nach der Heatbreak-Zone.  Damit hört beim XL und auch beim  MK4 die Kleckserei auf. Das ist das, was ich mir so als Workaround angewöhnt habe. Für´s einmessen in der Startsequenz noch die Temperaturen für´s einmessen um 10 Grad abgesenkt und seither sind keine "Pünktchen", die von Zeit zu Zeit Probleme beim Druckbettvermessen, verursachen, da zu große Höhenabweichungen (XL mag das überhaupt nicht - der MK4 weniger, weil nur ein "Werkzeug"...) und kein Gekleckse mehr. Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 01/01/2025 9:57 am
Cossman
(@cossman)
Okay, das mit dem Zurückziehen ist eine interessante Idee - probiere ich mal aus. Der nächste Druck, bei dem das Filament ausgeht läuft sicher heute oder morgen. Vielen Dank!
Gruße
Cossman
Opublikowany : 01/01/2025 10:43 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich mache das anders (habe keine MMU, mache Farbwechsel nur selten): Beim Filamentwechsel innerhalb eines Druckobjektes, also nach Bestätigung nach dem Spülen, stehe ich mit einer stumpfen gebogenen Pinzettte bereit und sobald sich der Druckkopf zum Druckobjekt bewegt, nehme ich den rausgesabberten Faden schnell mit der Pinzette von der Düse ab. Der Farbwechsle im Druckobjekt bleibt dann sauber ohne irgendwelchen abgestreiften Filamentmüll.
Opublikowany : 01/01/2025 3:00 pm
Cossman
(@cossman)
So wie Nordlicht habe ich das auch schon gemacht. Ist nur nicht immer ganz so einfach, insb. wenn der Druckkopf nur ein paar cm über dem Teildruck schwebt. Wenig Platz und man muss flott sein. Wenn dann doch 'ne kleine "Filamentrestwurst" auf das Objekt aufgedruckt wurde, habe ich es auch schon während des Drucks schnell wieder per Hand entfernt. Ist aber alles nicht ganz optimal - wenn auch kein Weltuntergang.
Naja, träume ich mal von der Erfindung eines elektronischen Verschlussstopfens für die Düse oder einer Firmware, die nach einem Teildruck ein freies Stück Druckblech zum Abstreifen der Reste findet...
Danke für den Input!
Opublikowany : 01/01/2025 4:45 pm
