Fertigen Druck richtig von Druckblech entfernen
EuroSprinter
(@eurosprinter)
Hallo,
ich entferne meistens den fertigen Druck vom Druckblech wenn es sich noch auf dem Heizbett, also auf dem Drucker befindet. Auch reinige ich das Druckblech wenn es sich auf dem Drucker befindet mit ISO und danach mit dem gedruckten Spachtel. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ich nämlich das Druckblech reinige während es sich auf dem Drucker befindet, ob durch den Druck z.B. beim benutzen vom Spachtel zum entfernen von Druckresten die Stangen der Y Achse schief werden können und dadurch die Druckgenauigkeit leidet? Oder halten die Stangen das aus?
Mfg
Ben
Ce sujet a été modifié il y a 3 years par EuroSprinter
Publié : 22/07/2023 1:02 pm
RE: Fertigen Druck richtig von Druckblech entfernen
Hallo Ben,Wenn Sie die Bauplatte vom Heizbett abheben und abkühlen lassen, sollte sich das Modell leichter entfernen lassen, indem Sie die Bauplatte einfach biegen.
Das Waschen der Bauplatte im kalten Zustand ist effizienter als der Versuch, die Bauplatte im heißen Zustand zu waschen.
Wenn sich ein Modell nur schwer entfernen lässt, träufeln Sie etwas IPA um die Basis des Modells auf der kalten Bauplatte, lassen Sie es dann kurz einwirken und versuchen Sie dann, die Bauplatte zu biegen.Das Modell sollte sich viel leichter lösen lassen.
Sorry I don't speak German, so I used google translate
Publié : 22/07/2023 2:26 pm
3 personnes ont aimé
EuroSprinter
(@eurosprinter)
Vielen Dank für die Tipps.
Mir geht es aber Hauptsächlich darum ob sich durch das benutzen des Spachtels auf dem Drucker die Stangen der Y Achse verbiegen können, bzw. durch den Druck den man damit auf das Druckblech und die Heizplatte ausübt.
Publié : 22/07/2023 2:43 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Joan: Your (google translate) German is realy good! This is a great tool - same as deepl.com and so on.
Das beste bei fertigen Drucken ist grundsätzlich die Drucke auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. Und erst dann die Teile zu entfernen. Macht man das im warmen Zustand so riskiert man örtliche Zerstörungen an den Druckplatten. Das Risiko ist deutlich minimiert im kalten Zustand, doch selbst da kann es von Zeit zu Zeit bei stark haftenden Materialien (z.B. PETG) zu Zerstörungen kommen. Hängt halt von der Oberfläche ab.
Reinigen im wohlgemerkt kalten Zustand mit Spachtel bei mässiger Krafteinwirkung bzw. Verwendung von Isopropanol sollte kein Problem darstellen für den Drucker. Heiße Federstahlbleche mögen nicht gereinigt werden mit Isopropanol - da kann man auch recht schnell Schaden anrichten an vor allem den Pullverbeschichtungen - warum ich das weiß? (Nun das bleibt mein Geheimnis - es hat etwa den Gegenwert einer neuen Federstahlplatte gekostet.)
LG, Clemens
Publié : 22/07/2023 2:48 pm
EuroSprinter
(@eurosprinter)
Ohje, habe ein satin powder coated sheet und es einige male mit ISO gereinigt, ich dachte das Stahl sowas aushält. Das SMOOTH PEI SHEET hat einige Abdrücke von Objekten die ich gedruckt habe und im warmen Zustand entfernt habe. Hoffe das es nur Abdrücke und keine Beschädigungen sind.
Publié : 22/07/2023 3:27 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
1. Ich lasse das Blech bis < 30 abkühlen und kann PLA; PETG; ASA meist ohne Werkzeug abnehmen. Selten ist noch ein leichtes Biegen erforderlich (satiniertes Blech)
2. Zum Reinigen (des kalten Bleches) benutze ich warmes Wasser und Spülmittel und spüle es gut mit klarem Wasser nach.
3. IPA habe ich anfänglich verwendet, weil es von Prusa "empfohlen" wurde, habe aber festgestellt, dass IPA die verdünnte Fettschicht lediglich verteilt, aber nicht entfernt.
Gruß
günther
Publié : 22/07/2023 4:32 pm
1 personnes ont aimé
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @eurosprinter
Gegen das Reinigen mit ISO spricht ja nichts - ist ja sogar die Empfehlung von Prusa - nur das Heizbett sollte dabei ausgekühlt sein. Und keine Sorge, wenn die Drucke aktuell gelingen, auch wenn leichte Spuren zu erkennen sind auf der Beschichtung dann passt auch alles - die Bleche mit ihren Oberflächen sind Verschleißteile - aber es ist erstaunlich wie lange sie funktionieren und selbst bei partiellen Schäden kann man dann immer noch die Drucke am Blech verschieben, so dass man diese Stellen oft nicht im Druck drinnen hat.
Liebe Grüße, Clemens
Publié : 23/07/2023 7:36 am
Digibike
(@digibike)
Was auch sehr gut funktioniert, ist ein vorsichtiges abheben - muß nicht runter gehen, nur z.b. an Ecken leicht lösen, genügt schon. Platte aber kalt werden lassen, wie schon von den Vorrednern geschrieben (Runter nehmen und Wedeln beschleunigt das ungemein und das Heizbett hat noch Restwärme, wenn du die Platte wieder aufsetzt...). Dann mit ner kleinen Injektionsspritze z.b. rings rum ein ganz klein wenig Wasser und dann das Heizbett wieder hoch auf die Erweichungstemperatur des Materials, daß du da gedruckt hast. Was passiert dabei? Kunststoff und Platte haben unterschiedliche Temperaturausdehnungen. Dadurch entstehen kleinste Ritzen. Wasser wird durch die Kapilarwirkung darunter gezogen und kühlt den Bereich dabei ab. Dabei Verdunstet das Wasser und dehnt sich aus. Die "Verzahnung" des Materials mit der Druckplatte "platzt" auf. So bekommst es, ohne mechanisch maltretieren zu müssen, i.dr. gelöst.
Gruß, Digibike
Publié : 23/07/2023 10:14 am
2 personnes ont aimé
JustMe3D
(@justme3d)
Lass'  es doch einfach bleiben. Klar kannst Du was kaputtmachen, und wenn Du nur abrutschst und das Heizbett gegen die Endposition knallst ohne Not. Mit genügend Grobmotorik oder Pech bekommt man alles kaputt, und wenn Du da einen 200x200x200mm-Druck auf der Platte hast, und das Ding ordentlich festklebt, dann wird wohl kaum jemand garantieren, daß Du nicht Heizbett, Extruder, Achsen oder sonstiges in Mitleidenschaft ziehst, wenn Du Dich auf`s Druckbett stützt. Ich seh'  einfach nicht den Grund für eine solche Aktion, dafür kann man die Druckplatte ja herausnehmen und flexen.
Publié : 23/07/2023 12:34 pm
Posted by: @guenther
Hallo,
Gruß
günther
Schließe mich @guenther's Ausführungen an. Versuch mal eine fettige, verschmutzte Glasscheibe nur mit IPA zu reinigen. Du wirst feststellen, dass der Schmutz zwar teilweise entfernt, der verbleibende Rest aber schön verteilt wird. Das Blech (folierte Druckplatte) generell abkühlen lassen, da sich sonst der Kleber der Folie lösen und somit diese beim Ablösen des Druckteils beschädigt werden könnte.
Mit der o.g. Behandlungsmethodik habe ich einige folierte (PEI Folie und auch andere) Platten seit nunmehr über 5 Jahren im Einsatz. Im Gegenlicht sichtbare Druckschatten stellen kein Problem dar.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 23/07/2023 3:57 pm
Posted by: @joantabb
Hallo Joan,
einwandfreie Übersetzung, klar verständlich und dem Inhalt schliesse ich mich natürlich 100% an.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 23/07/2023 4:01 pm
Hallo Karl,
Danke für die Kommentare,
Die Übersetzung stammt zu 100 % von Google.
Der ausgewählte Text ist mein einziger Input.
Mach weiter so.
Grüße Joan
Publié : 24/07/2023 8:50 am
Digibike
(@digibike)
Versucen sie einfach mal deepl.com. Ist wesentlich besser, wie google translate. Zumindest meine Erfahrung. Google ist nur bekannter....
Gruß, Digibike
Publié : 24/07/2023 10:14 am
Ineal
(@ineal)
also ich drucke bisher nur auf dem glatten via MK3S, im regelfall nehm ich die Platte runter und drucke wenn es gleich weiter gehen soll mit der zweiten platte weiter.
das reinigen mit IsoProp... nur im kalten zustand, wenn heiss ist verdampft es nur
probleme hab ich nur mit kleinen Bauteilen, so unter 1x1cm oder wenn ich mit haftschürze drucke, also alles was unter 3 Lagen ist, wasser und Seife haben meine Platte noch nie gesehen, aber der erste Probedruck heute auf dem MK4 war komischerweise sehr leicht lösbar.
Die Schatten die beim ablösen bleiben, sehe ich keine Probleme und solang man nicht mit den Fingern das Druckbett berührt man nicht zwingend neu putzen
Publié : 05/08/2023 7:44 pm
