Fehldruck mit plötzlichem seitlichen Versatz von 23mm
jb
 jb
(@jb-6)
Mitglied
Hallo Forum,
mein letzter Druck (Prusament PETG) scheitert mit einem abrupten seitlichen Versatz von -14mm und direkt anschließend weiteren -9mm in X-Richtung. Bilder anbei.
Gestern hatte ich das gleiche Teil fehlerfrei gedruckt.
Seltsam finde ich, dass der Druck nach der Fehlstelle einwandfrei verlaufen ist.
Was ist da schief gelaufen oder was mache ich falsch?
Danke für Tipps.
Ansicht Fehler Ansicht Fehler Detail Ansicht Fehler Profil Alter des Druckers Firmware
Veröffentlicht : 17/02/2026 11:33 am
Digibike
(@digibike)
RE: Fehldruck mit plötzlichem seitlichen Versatz von 23mm
Da gab es auf der höhe eine Kollision und damit Schrittverluste. Damit hat sich die 0-Position entsprechend verschoben und er hat dann ganz normal den Rest weiter gedruckt. Kann sein, daß da sich ein "blobb" gebildet hat, wo er dran hängen geblieben ist, oder das sich das Teil an einer Stelle etwas abgehoben hat oder ähnliches - macht der Kater vielleicht neuerdings einen "großen Bogen" um den Drucker....? 🤣😉
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 17/02/2026 3:03 pm
jb
 jb
(@jb-6)
Mitglied
Der Drucker steht im Prusa Enclosure. Eine Kollision ist damit auszuschließen. Besonders die zwei - wie es ausssieht - unmittelbar aufeinander folgenden Fehler passen nicht zur Kollision.
Am Drucker ist nichts lose oder ausgeschlagen. Er hat ja bisher nicht einmal 3 Tage gearbeitet.
Was Du mit "blobb" meinst weiß ich nicht. Es hat sich auch nichts abgehoben. Die erste Schicht ist plan und haftete perfekt auf dem Druckbett.
Jede neue Schicht beginnt mit dem Perimeter und auf den beiden ersten Fotos sieht man, dass genau da der Fehler auftrat. Wenn es an dieser Stelle ein Problem wegen eines Hindernisses gegeben haben sollte, dann wäre das an der Außenseite des Druckes zu sehen. Die ist aber am gesamten Umfang perfekt.
Veröffentlicht : 17/02/2026 3:17 pm
