Düse läuft dauerhaft
Marcel
(@marcel-5)
Membre
Ich hab das Problem, dass aus meinem Mk4 dauerhaft Filament läuft, auch wenn er im Leerlauf ist. Ich hab verschiedene Düsen ausporbiert und zwischen PLA und PETG gewechselt, aber das hat nichts geholfen.
Publié : 22/11/2024 2:24 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Düse läuft dauerhaft
Was hat die Düse damit zu tun? Es ist eher interessant, was die Temperatur macht. Wird Sie im Leerlauf abgesenkt und was genau meinst du mit Leerlauf? Pause?
Gruß, Digibike
Publié : 23/11/2024 4:13 pm
Marcel
(@marcel-5)
Membre
Naja also wenn ich z.B. Pla lade, dann heizt er das hot end Standardmäßig auf 215°
Wenn ich ihn dann einfach so stehen lasse, dann läuft kontinuierlich das Filament raus.
Publié : 24/11/2024 10:18 am
Cossman
(@cossman)
Hallo Marcel,
dauerhaft ist sicher etwas übertrieben, wenn vom Drucker kein Filament nachgeschoben wird, ist die Düse nach einer gewissen Zeit sicher leergelaufen bzw. die Temperatur wieder soweit abgesunken, dass kein Filament mehr nachlaufen kann. Evtl. hast Du gleiches "Problem" wie im Post https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/filament-mitten-im-druck-nachlegen-probleme-mit-nachlaufen/#post-731274 ?
Grüße
Cossman
Publié : 31/12/2024 6:22 pm
