Anschluss eines Raspberry Pi an MK4
Fraubi
(@fraubi)
kann man ähnlich wie beim MK3 einen Raspberry Pi an den MK4 anschließen? Einen entsprechenden außenliegenden USB-Anschluss gibt es ja offenbar nicht....gibt es irgendeine Möglichkeit?
Gruß
Fraubi
Napsal : 01/12/2023 7:27 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Anschluss eines Raspberry Pi an MK4
Für Prusalink braucht man das m.W. nicht - ist schon eingebaut.
https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-connect-und-prusalink-erklart_302608
https://help.prusa3d.com/de/guide/wi-fi-und-prusalink-einrichten-mk4_413293
Napsal : 01/12/2023 7:33 pm
Fraubi
(@fraubi)
Ich würde aber gerne eine Kamera anschließen, und das geht meines Wissens nur mittels Raspberry Pi, oder ?
VG
Napsal : 01/12/2023 8:41 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Anscheinend gibt´s für den MK4 keinen nativen Kamerasupport, jedenfalls noch nicht. Man braucht wohl eine Kamera mit eigener Sendefunktion und kann sie dann in PrusaLink einbinden. Eine Kamera die in´s WLAN streamt sollte sich über einen Pi realisieren lassen; würde mich wundern wenn´s dafür noch kein Skript gäbe.
https://help.prusa3d.com/de/guide/kameraeinrichtung-fur-prusalink-prusa-connect_470943
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/127nxig/with_the_mk4_supporting_wifiethernet_will_it_also/
This post was modified před 2 years by JustMe3D
Napsal : 01/12/2023 9:00 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Frag´ einfach mal ChatGPT (chat.openai.com): Hi. How can I use a raspberry pi with a raspberry camera to stream pictures into my LAN
Ich hab` ne Antwort inklusive Skriptvorschlag bekommen. Wäre evt. einen Versuch wert, und bei Unklarheiten kann man ChatGPT ja fragen...
Napsal : 01/12/2023 9:06 pm
Fraubi
(@fraubi)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass man auf dem, ich nenne es mal "Mainboard", einen USB-Anschluss (USB-C vermutlich) vorfindet und dort einen Pi anschließen kann. Allerdings hab ich dazu keine weiteren Infos gefunden, und da mein Drucker direkt von Prusa zusammengebaut wurde möchte ich ungerne (Garantie) an dem Teil so zum ausprobieren irgendwelche Gehäuseteile öffnen....
Aber mal abwarten, was etwaige Firmware-Updates noch so bringen, und evtl. gibt es ja als Zubehör irgendwas, was den Anschluss einer Kamera ermöglicht.
VG
Fraubi
Napsal : 01/12/2023 9:21 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Interessant.
https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-enclosures-nozzles/prusa-mk4-octoprint/
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/12v6tqv/usb_on_the_new_xbuddy_cpu_boards/
Napsal : 01/12/2023 10:08 pm
James Kirk
(@james-kirk)
Du kannst einen RPi mit Octoprint anschließen.
Der USB-C Anschluss ist am MK4 vorhanden.
Dann kannst Du auch bequem über Octoprint drucken.
Und am RPi dann eine Kamera.
Aber was hast Du vor?
Nur eine Überwacbungskamera? Da würde ich mir irgend eine WLAN IP Kamera (z.b. Tapo/TPLink) besorgen.
Die haben auch ein relativ gutes Bild bei Dunkelheit, dank IR Beleuchtung.
Napsal : 02/12/2023 4:04 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Den USB-C-Anschluß befindet sich am Kasten links hinten direkt neben dem Anschluß des Heizbettes. Ich hatte da auch mal einen RPi angeschlossen mit Pronterface, um mir die Terminalausgaben mal anzusehen. Eine Kamera habe ich aber nicht angeschlossen, da mein Mk4 im Nebenraum steht.
Napsal : 02/12/2023 9:08 pm
Fraubi
(@fraubi)
Danke für die Infos, dann weiß ich zumindest wo ich den USB-Anschluss suchen muss. Die Idee mit den WLAN-Kameras ist aber auf jeden Fall auch eine Überlegung wert...
VG
Fraubi
Napsal : 02/12/2023 10:39 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
Ja du kannst einen Raspberry Pi wie beim Mk3 anschließen. Du benötigst ein USB-C auf USB-A Kabel. Du kannst dann wie beim Mk3 Octoprint z.B nutzen wo du eine Kamera an de Pi anschließen kannst.
Gruß Cloud
Posted by: @fraubi
Gruß
Fraubi
Napsal : 12/12/2023 8:40 pm
Fraubi
(@fraubi)
Dann werde ich über die Weihnachtsfeiertage mal basteln, danke für die Info.
Gruß
Fraubi
Napsal : 12/12/2023 8:51 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
Viel Spaß und Erfolg. Und schöne Feiertage. 🎄
Napsal : 12/12/2023 9:45 pm
