2 Probleme: Hotend Lüfter läuft ständig auf vollem Tempo. Und Absturz mit Neustart und Fehler Überstrom am Heizbett
Jan112
(@jan112)
Moin, ich würde gerne wissen ob bei euch der Hotend Lüfter auch die ganze Zeit auf volllast läuft. Bei mir läuft er ab Beginn des drucks mit ca. 7000 upm.
2. Problem
Ab und zu stürzt der Drucker beim starten eines drucks sowohl über Prusa link als auch direkt vom USB Stick ab, mit Red screen der eine Überstrom am Heizbett diagnostiziert. Beginn ich aber den Druck damit das ich erst das vorheizen aktiviere, und dann ohne zu warten die Datei starte funktioniert es ohne Probleme. Das macht er aber auch nicht bei allen GCodes, das er mit Absturz aussteigt. Firmware ist die aktuelle Offizielle. P Slicer ist auch aktuell.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Publié : 21/12/2023 9:43 pm
Jan112
(@jan112)
RE: 2 Probleme: Hotend Lüfter läuft ständig auf vollem Tempo. Und Absturz mit Neustart und Fehler Überstrom am Heizbett
So, kleines Update für die Interessierten von euch. Zum 2. Problem hatte ich nun ausgiebigen Kontakt mit dem Support, die mir, nachdem ich das Heizbett mit dem Multimeter überprüft habe, von sich aus angeboten haben das Rambo Board zu tauschen. Der Tausch erfolgte letztes Wochenende und nun ist das Problem zumindest beseitigt.
Publié : 05/02/2024 4:56 pm
