Filament Sorten Manuel in der Drucker Firmware erstellen
Hallo.
Wie kann ich in der Drucker Firmware manuell Filament Sorten hinzufügen.
Ich habe bis jetzt leider keine Einstellungen hierzu gefunden.
Das auswählen eines Profils das den Parametern nahe kommt führt dann immer zu einer Fehlermeldung beim Starten des Druckauftrags und muss dann extra quittiert werden.
In dem PrusaSlicer lässt sich ja jedes Profile passen zum Filament erstellen.
Wäre schön wen das auch im XL so gehen würde.
Grüße
Guido
RE: Filament Sorten Manuel in der Drucker Firmware erstellen
Hallo Guido....
ich denke das Du ein Informationsdefizit hast.
In der Firmware hinterlegst Du keine Filamente.
Die Profile für Deine Filamente legst Du im Slicer fest und kannst sie dort auch speichern.
Oder meinst Du die Presets im z.B. Vorheiz-Menü ?? Das macht ja keinen wirklichen Sinn...da die Filamenteinstellungen im GCode bestimmt werden.
Naja und beim Vorheizen sind genügend Voreinstellungen, die auch in der Nähe von noch unbekannten Filamenten liegen, vorhanden.
Oder was ist denn der Hintergedanke ??
LG
Luclass
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Sein Gedanke ist, sorry das ich da "reingrätsche" - ist mein Arbeitskollege und hat damals eine Woche nach mir den XL mit Toolchanger geordert - das beim Slicen das Material gewählt wird und beim Laden im Druckermenü dieses gewählt wird. Nun ist es aber so, was perse ja nicht schlecht oder verkehrt ist, daß die FW beim Druckstart abgleicht, was geladen ist und was verlangt wird - da geht nun das "Problem" los... Die FW "mault" rum, daß falsches Material geladen wäre.... Eine "Notlösung" wäre bestenfalls, ein Profil im Slicer zu erstellen, daß Ihm "Vorgaukelt", daß man, das Filament XXX, was man in der FW eingestellt hat, benutzt und die Einstellungen dort im Profil entsprechend hinterlegt. Funktioniert zwar, allerdings hat man dann auf die Dauer, bei den ganzen diversen Filamenten, ein rechtes Chaos und die "Sicherheitsabfrage" ist sinnfrei, da man eh alles irgendwie hin wurstelt und hofft, daß man sich nicht irgendwann komplett "vertut" bei der "hingetricksten" Materialwahl...
Gruß, Digibike
na nix dagegen.... Du "Reingrätscher"..grins
aber ich gestehe das ich: >> das beim Slicen das Material gewählt wird und beim Laden im Druckermenü dieses gewählt wird.<<, diesen und die folgenden Beschreibung nicht nachvollziehen kann.
Es sei denn Ihr macht da etwas falsch. Ich werde von meinem XL nur bei einem Filamentwechsel gefragt welches Filament geladen wird.
Das Verhalten ließe sich für mich nur erklären, wenn eine Diskrepanz zwischen der im GCode definierten Filamentart und der Filamentdefinition in der Firmware festgestellt wird. Denn der XL weiss nur beim Laden des Filamentes was er da zu futtern bekommt : Durch Deine Eingabe ! Es findet keine weitere Prüfung auf die Filamentsorte statt.
Ein Beispiel:
Tool 1-4 sind mit PLA geladen und Tool 5 mit PETG, im Slicer jedoch setze ich ein Tool falsch... die Folge wenn z.B. auf Tool 1 ein PETG im Slicer definiert wird : Gibt es Meckern vom XL.
Zuerst den Drucker korrekt definieren und diese Einstellungen auch beim Slicen beachten.
Also bei klaren Verhältnissen und bei der Pflege aller Filamenteinstellungen.....alles = Happy Printing
Wenn ich es immer noch nicht getroffren habe....Nachricht bitte
LG
Luclass
LG Thomas
Hallo Lucas,
ich denke wir reden da noch immer ein bisschen an einander vorbei.
Ich mach da jetzt mal ein Beispiel:
Ich benutze z.B das PolySupport. Für das hab ich im Slicer ein Profil erstellt.
aber im XL selber gibt es kein Profil das ich nehmen kann das dann Support heißt. Also nehme ich eine Einstellung beim laden des Support das mit den Parameter am besten passt, z.B PLA.
Und genau da liegt ja das Problem, wenn ich jetzt den Drucker Starte stimmt das Profil vom Slicer (Support) nicht mit dem im Drucker (PLA) überein und der XL bringt eine Fehlermeldung die ich dann Ignorieren muss um zu Drucken.
Ich lege für jedes Filament eine Profil im Slicer an und definierte das dann auch so wie es Heißt. z.b TPU ist TPU und nicht Flex (XL)
Bei meinem China Drucker konnte ich das Profile zum Vorheizten in der Firmware ganz einfach hinterlegen und so die Profile Slicer - Drucker miteinander abgleichen.
Ich hoffe das war jetzt verständlich erklärt.
Grüße
Guido
Hallo Guido,
konntet Ihr das Problem lösen, ich bin gerade bei dem gleichen Thema gelandet und finde noch nichts passendes auf der Suche nach einer Lösung.
Gruß Klaus
