5 Kopf Ausführung Slicereinstellung
DG
 DG
(@dg-4)
Guten Abend,
habe den XL nun auf 5 Köpfe umgebaut.
erster Kopf 0,4mm Noozle und zweiter Koipf 0,6mm Noozle.
Wenn ich nun aus den physischen Drucker einen auswählen möchte so gibt es nun für jede Noozle ein Profil? welches muss ich dann nehmen wqenn ich einen Druck mit 2 verschiedenen Düsendurchmessern machen möchte?
bei den Druckeinstellungen im Slicer (Hauptseite rechts oben) auf welchen Durchmesser bezieht sich das?
in den Extruder Settings habe ich die Düsendurchmesser schon zugewiesen, aber irgendwie verstehe ich es noch nicht so ganz?!
kann mir das jemand einfach erklären?
Dankeschön!
Postato : 21/03/2024 5:45 pm
floger
(@floger)
Du kanns dir ein eigenes Profil anlegen und unter Druckereinstellungen für jeden Extruder eine andere Nozzle auswählen. Wenn du den physischen Drucker einrichtest meldet der das evtl sogar selber.
Im Drucker hast du die Nozzles schon richtig konfiguriert?
Questo post è stato modificato 2 years fa da floger
Postato : 30/03/2024 3:13 pm
