[Solved] Problem z zamontowaniem grzałki
pangus
(@pangus)
Witam,
Chciałem przeprowadzić kalibrację pierwszej warstwy, ale na najniższej wartości (-2.000) dysza wciąż jest za nisko.
Co mam sprawdzić?
Best Answer by Karkovski:
-2.000 to najniższa możliwa wartość, czyli maksymalne obniżenie dyszy. Jeśli mimo wszystko dysza jest za daleko od płyty stołu (za wysoko, nie za nisko), to musisz obniżyć czujnik MINDA w mocowaniu, czyli zamontować go bliżej stołu i powtórzyć kalibrację.
Napsal : 26/01/2025 6:54 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Problem z zamontowaniem grzałki
Napsal : 26/01/2025 7:08 pm
pangus
(@pangus)
Spróbuję to zrobić i prześlę aktualizację
Napsal : 28/01/2025 12:06 pm
pangus
(@pangus)
Aktualizacja
Skalibrowałem pierwszą warstwę (-0.100) i udało mi się wydrukować gwizdek (na górnej i dolnej warstwie jest widoczna niedostateczna ekstruzja, warstwy są miejscowo odklejone od ścian):
obraz gwizdkaobraz gwizdka 2obraz gwizdka 3
Spróbowałem wydrukować 2 inne rzeczy, ale drukarka "nie chciała" tego drukować 😠
Czy jest coś do sprawdzenia?
Napsal : 28/01/2025 4:37 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
To wygląda bardziej jak zatkana dysza lub inny problem z ekstruderem, jednak ciężko ocenić, bo zdjęcia są bardzo małe.
Napsal : 31/01/2025 6:12 pm
pangus
(@pangus)
Możesz otworzyć zdjęcia w nowej karcie? Wtedy rozdzielczość zwiększy się do ok. 2000x2000px.
Napsal : 02/02/2025 2:38 pm
pangus
(@pangus)
Problem rozwiązany.
Poluzowałem śrubkę ekstrudera (idler screw) i przeczyściłem koła zębate Bowden.
Dziękuję za pomoc!
Napsal : 03/02/2025 4:46 pm
1 lidem se líbí
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Cieszę się, że udało Ci się rozwiązać problem 🙂
Napsal : 03/02/2025 7:11 pm
1 lidem se líbí
Tz2010
(@tz2010)
prusa mini при включенні світиться білий екран джойстик ні на що не реагує підкажіть що це
Napsal : 26/02/2025 6:40 pm
