Ztráta přilnavosti a přeskakování řemínků
Bradík
(@bradik)
Ztratil sem totálně přilnavost PLA na podložce (hladké). Je možné koupit novou ?? Nevidím na stránkách žádné náhradní díly. Dále mi po asi 5 výtiscích začíná přeskakovat řemínek na ose Y. 5emínek se napnutý dost .. nevím proč se tak děje. Prosím poradíte mi co s tím?? Děkuji
Best Answer by Tom_HK:
@zoltan
Problém vyřešen. Celý problém byl v chybně nastavené M.I.N.D.A sondě z výroby. Jakmile jsem ji trochu přizvedl, vše funguje parádně. I tak děkuji za Vaše nápady a návrhy řešení, mnohé mě to naučilo.
Respondido : 03/01/2020 7:22 am
Neolker
(@neolker)
Miembro
RE: Ztráta přilnavosti a přeskakování řemínků
Ahoj,
je možné koupit novou po přihlášení zde:
https://shop.prusa3d.com/cs/mini/1013-mini-ocelovy-tiskovy-plat-s-hladkym-oboustrannym-pei-povrchem.html
pokud se ti tahle položka nezobrazuje v shopu, tak na té stejné stránce popros podporu přes online chat vpravo dole o přístup. Mají ho majitelé tiskáren.
Nicméně po pár dnes ztratit přilnavost se mi nezdá. Moje PEI u MK3(S) drží už přes 2 roky, tak buď bude stále málo odmaštěná (IPA nejlépe 99%) anebo můžeš její přilnavost obnovit očištěním Acetonem (já to za celé 2 roky nevyužil) dle manuálu.
Řemen by přeskakovat neměl, kdy se tak děje? Můžeš to např. natočit jako video?
Respondido : 04/01/2020 2:06 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nespechal bych s nakupem nove podlozky ale zkusil ji poradne umyt - saponat na nadobi, jemny hadrik a oplachnout spoustou poradne horke vody. Pak jeste vycistit hadrikem namocenym 90% isopropylu jak radi muj predchudce.
Pokud ani to nepomuze potrit tycinkou koresu (lepidlo na papir) nejsem si jist, jestli je pribalena k mini.
Co se tyka preskakovani reminku, popis podrobneji ,nejlepsi by bylo pripojit kratke video. Je take dobre se po radit s on-line podporpu skrz chat, na ktery se dostanes po prihlaseni na eshop.
Preskakovani
Respondido : 04/01/2020 8:29 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Jeste poznamka pri jakych teplotach hlavy a podlozky tisknes? Kazdy sebemensi detail muze napomoct identifikaci priciny.
Respondido : 04/01/2020 8:31 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Moje zkušenost: Používám 3dlac a když se začne místně objevovat menší přilnavost nebo při tisku více menších dílů najednou lehounce podložku stříknu a stačí to. Občas ale vezmu plát namočím ho a umeju obyčejným mýdlem. Po uschnutí stříknu lehce 3dlac.  Mám pocit že nový plát je třeba zpočátku zaběhnout t.j. zašpinit něčím a potom dobře umýt. Zpočátku jsem používal Kores a bylo to obdobné.
Respondido : 04/01/2020 8:37 am
Bradík
(@bradik)
Díky za rady. zkusím Vaše rady a dám vědět jak jsem dopadl.
Děkuji Vám.
Respondido : 04/01/2020 2:18 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Posted by: @bradik5
Jdu ji rozebrat, pořádně promazat a řemínek na Y mi přeskakuje taky, nějaký výsledek?
Jinak taky vám nejde na první pokus vyjmout filament? Když dám unload, vyjede jen kousek, musím dát load, pak znova unload a teprve pak vyjede..
Respondido : 06/01/2020 8:18 am
Jarda D
(@jarda-d)
oprava, nepřeskakuje nic, je v prd.. motorek
Respondido : 06/01/2020 10:09 am
Bradík
(@bradik)
@jaroslav-d4
Dobrý den, přehrál sem SOFt. a zatím nic nepřeskakuje. Když dám unload tak po vyjení filamentu ho musím vytrhnout abych ho vyndal .. nebo musim dát 2x unload aby vyjel komplet ven a dal se vyndat.
Respondido : 06/01/2020 4:54 pm
Bradík
(@bradik)
Tak po mytí pod horkou vodou a JARovou houbičkou je vše OK. Děkuji Vám za rady a názory.
Respondido : 06/01/2020 4:56 pm
Tom_HK
(@tom_hk)
Zdravím. Mám problém při konfiguraci tiskárny. U kontrolního tisku to ne a ne udělat rovné svislé čáry, jakoby to mělo špatnou přilnavost. Podložka při první kalibraci očištěna přiloženým napuštěným ubrouskem, při nezdaru umyta jarem a teplou vodou a stále ten samý problém. Prosím o radu, děkuji.
Respondido : 07/01/2020 10:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Ahoj @tomas-1,
poprosil bych přesnější popis. Nejlépe fotku "svislých" čar.  Problém může být špatné nastavení první vrstvy - hlava příliš vysoko, ale to jen čaruji z křišťálové koule.
Takže čím víc informací tím menší koule.
Respondido : 08/01/2020 8:38 am
Tom_HK
(@tom_hk)
Respondido : 08/01/2020 2:44 pm
Crawlerin
(@crawlerin)
@tomas-1
Toto by mohlo pomoct, je to pre MK3S ale v Cestine a nastavenie prvej vrstvy je rovnake u oboch:
https://cdn.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_cz_3_12.pdf?2 strana 26
Podla obrazku by som povedala ze to je vysoko ... treba ist nizsie az to tryska bude klast rovno na povrch, a potom este nizsie aby to mierne stlacila.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Crawlerin
Respondido : 08/01/2020 4:13 pm
Tom_HK
(@tom_hk)
@crawlerin
Díky moc, prostuduju to a pokusím se to vyladit.
Respondido : 08/01/2020 10:58 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@tomas-1
Cetl jste toto vlakno od zacatku? Prave i ve vedlejsim vlakne se take resila neprilnavost a hlavnim duvodem byla malo vycistena podlozka - takze vzit Jar ,hadrik, hoooorkou vodu ,vydrbat omyt skoro varici vodou ,, vysusit papirovym ubrouskem a az pak zacit ladit prvni vrstvu. Na tiskovou podlozku jiz nesahat prsty !!! Brat jen za hrany
A mozna jeste jedna rada - pred kazdym tiskem se podivat tady na foru aspon na jedno vlakno resici problemy. Uceni na cizich chybach je nejlevnejsi a nejmene bolestne. 😊
Respondido : 09/01/2020 7:58 am
Jarda D
(@jarda-d)
už se na mě s tímhle problémem pár lidí taky obrátilo..Tisknu dva roky a člověk se pořád má co učit. Ale do začátku by si lidi mohli alespoň přečíst nějaký základy ( ve skupině na FB se paní ptala, jestli ta podložka není vadná, když na ní nic nedrží 😀 )
https://www.prusa3d.cz/kniha-zaklady-3d-tisku-josefa-prusi/
https://josefprusa.cz/6-tipu-jak-udrzet-vasi-3d-tiskarnu-v-perfektni-kondici/
https://josefprusa.cz/jak-vyresit-nejcastejsi-problemy-pri-3d-tisku/
taky to je samozřejmě tím, že k mk3 tištěná brožůra byla, k Mini jsem nedostal ani český návod (jak to můžou v čechách prodávat bez návodu?)
Respondido : 09/01/2020 8:21 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@tomas-1
Něco nového ?
@jaroslav-d4
pokud já vím, pracují na tom co jim síly stačí
Respondido : 15/01/2020 9:02 am
Tom_HK
(@tom_hk)
@zoltan
Respondido : 15/01/2020 8:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@tomas-1
Je super, že se to povedlo vyřešit, tak hodně úspěšných tisků a nezapomeň se pochlubit až budeš mít vytištěno něco zajímavého.
Respondido : 16/01/2020 9:32 am
