Výškové vyrovnání Bedu
Bořík
(@borik)
Mám problém s tiskem v krajních polohách - základní deska není v rovině a i když před každým tiskem proběhne kalibrace ( Mesh Bed Leveling ), tak tisk není stejnoměrný a je vidět, že v určitých částech desky je tryska více nad povrchem a jinde méně nad povrchem - prostě automatická kalibrace přesně nedokáže zajistit stejnou výšku trysky nad povrchem a na tisku je to znát. Předpokládám, že při tisku z jedné strany na druhou by se tryska ( v ideálním případě ) neměla moc pohybovat v ose "Z". Existuje nějaká možnost, jak desku vyrovnat ? Buď programově a nebo třeba mechanicky ?  Zapsat si při kalibraci čísla výšky nad deskou a pak desku v určitých místech podkládat ? Je to asi dost primitivní a zdlouhavé řešení, ale nevím, jak to udělat programově ( ani tomu moc nerozumím - jsem hlavně uživatel ).
Díky za radu, moc by mi to pomohlo.
Opublikowany : 10/10/2022 9:24 pm
kUMters
(@kumters)
Ahoj, je na to luxusný návod ako dostať platňu úplne do roviny:
Moje staršie poznámky/odkazy, takže si keď tak pregoogli novšie postupy:
Odkaz je pre mini, ale rovnaký/podobný návod existuje pre mk3...
Ja to mám všetko spravené a je to poznať. + ešte k tomu u mini je dobré vymeniť senzor na SUPERPINDA
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 11/10/2022 10:21 am
Bořík
(@borik)
RE: Výškové vyrovnání Bedu
Moc děkuji za pomoc. Je to parádní návod a pokusím se podle toho desku srovnat. Co se týká mechanických záležitostí, tak to není problém, ale ta část rovnání přes PC je pro mě natolik složitá ( vůbec tomu nerozumím ), že se pokusím desku srovnat pouze na základě toho mechanického postupu. Asi to bude déle trvat, ale snad se to podaří natolik vyrovnat, že to bude lepší než doteď. Jinak SUPERPINDA už byla součástí tiskárny.
Ještě jednou moc díky.
Opublikowany : 11/10/2022 11:05 am
