Utržená PTFE trubička (MINI) Extruder-Tisková hlava
jeffess
(@jeffess)
Dobrý den,
při tisku se vytrhla trubička na straně extruderu. Tisk probíhal bezproblémově. Tisknul jsem cca 14 dní z Prusamentu PETG Oranžová. Pak jsem vyměnil Filament za PLA White (Filament made for Prusa Research). Vyčistil jsem trysku a nakalibroval jsem první vrstvu a pokusil se vytisknout fotografii. Vše nastaveno dle návodu na blogu.(0,1 Detail)  první tisk fotografie proběhl bezproblémově a tak jsem chtěl vytisknout další. Najednou začal vynechávat filament už v první vrstvě. Zastavil jsem tisk. Jehlou jsem pročistil trysku, znovu nakalibroval první vrstvu a spustil tisk. Opět vynechávání a když přestal filament proudit úplně, všimnul jsem si, že je vytržená PTFE trubička na straně extruderu. Obědnal jsem novou (pro jistotu 3) a po výměně a nakalibrování první vrstvy jsem opět zkusil tisk fotografie. Opět v první vrstvě známky vynechávání a navíc byla polovina první vrstvy pokryta jakoby krupičkou z filamentu a při započetí druhé vrstvy se opět vytrhla PTFE trubička na straně extruderu. opět jsem vyměnil trubičku a tentokrát i filament za Prusament PLA Galaxy silver. Čištění filamentu, 3x po sobě kalibrace první vrstvy a opět pokus o tisk se stejným výsledkem už v první vrstvě chyby a krupička a při započetí druhé vrstvy vytržená PTFE trubička na straně extruderu. nechápu proč se to děje. Tryska 0,4 nastavení pro tisk fotografie 0,1 detail.
Můžete mi někdo poradit?
Děkuji
Posted : 30/01/2021 7:44 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Utržená PTFE trubička (MINI) Extruder-Tisková hlava
Něco brání pohybu filamentu; jestliže není ucpaná tryska (zbytky PETG), napadá mě příliš tenká první vrstva, vzhledem k těm krupičkám.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 31/01/2021 9:17 am
Miroslav Knapovsky
(@miroslav-knapovsky)
Stalo se mi to uz 2x, zacpala se mi tiskova hlava a utrhlo to privod filamentu do hlavy, jak na tvoji fotce. Prisel jsem na to, ze jsem mel spatne utazeny sroub k extrudoru - respektive, malo bylo utesnene spojeni mezi breakerem a PTFE trubickou a tam se to zacpavalo filamentem i kdyz tryska byla +- pruchozi. Zkus to znova rozebrat podle postupu nize, ale je treba dodrzet velmi presne bod 11:
https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mini-mini_119449
Polopate - vyndej kovovou trubicku hotnedu (rikaji tomu breaker), vycisti ji velmi dukladne od zbytku filamentu. Delal jsem to tak, ze jsem ji nahral nad plynem a vycistil spejli, az uvnitr fakt vubec nic nezbylo (je do ni samozrejme blbe videt). Trubicka PTFE co se dava do breakeru musi byt taky velmi cista. Pak jsem to znova smontoval tak, aby PTFE trubicka koukala cca 2-3mm nad chladic. Kdyz pak zamontujes ten sroub nahore, ta trubicka se pekne na obou krajich zmacnke tak, aby nedochazelo k prusaku filamentu mezi breakerem (ta kovova trubicka) a hotend PTFE trubickou.
Zazil jsem si s tim peklo, tak to sem radsi napisu, at se nemusite trapit. ted to mam dotazene na kost a uz se mi to po cca 10 tiscich znova nestalo. Tak snad ti to pomuze.
./Mira
Posted : 15/02/2021 8:09 pm
Evzens
(@evzens)
Neví někdo, jak nasunout na utrženou trubičku zpět těsnicí kovový kroužek? Nahřát? Čím? Na jakou přibližně teplotu?
Díky za pomoc.
Evzen
Posted : 19/02/2021 4:30 pm
Eva Valentová
(@eva-valentova)
@evzens
Ahoj, tu původní měděnou olivku na trubičku už zpět nedostaneš. Je třeba vzít novou (jsou tam přibalené dvě náhradní k tiskárně společně s nějakými šroubky mám zato), tahle olivka je širší, proto ji na trubičku lehce nasadíš, poté vezmeš matici z extrudéru a matici na trubičce a utažením těchto matic zdeformuješ měděnou olivku tak, aby trubičku držela.  Viz. tento odkaz https://help.prusa3d.com/cs/guide/jak-vymenit-bowdenovou-ptfe-trubicku-mini-mini_142572.
Eva.
Posted : 21/02/2021 5:00 pm
jeffess
(@jeffess)
@miroslav-knapovsky
Ahoj, všechno vyčištěno a utaženo. tiskne v pohodě, ale jakmile chci tistknout 0,1 detail, tak se na začátku druhé vrstvy prostě vytrhne hadička. ještě mám jednu náhradní, tak mám jen jeden pokus. ale už fakt nevím co. 🙁
Posted : 08/06/2021 7:16 am
Miroslav Knapovsky
Ahoj, pozdejsi  odpoved - byl jsem na dovolene.
Vec se ma tak, ze cim mas mensi trysku nebo tisknes mensi vrstvy, tak o to vic se to ucpava. (nemusi to platit asi pro vsechny, treba ma nekdo lepsi zkusenost, ono taky zalezi na materialu, ale ty materialy, ktere maji chut stringovat mi prijde, ze to delaji vic/casteji).
Ja jsem na superjemne veci z jineho nez PLA materialu rezignoval, stejne si vetsinou tisknu dily z PC Blend materialu co potrebuji na sve jine hobby a je to fajn. Ale u PLA, kdyz delam fotky, mi to nedela. Navrhuji znova poradne procistit a dotahnout na kost.
Nebo schvalne zkus dat trysku 0.6mm a vetsi vrstvu a zkus znova, pokud je to jiny material nez PLA.
./mira
Posted : 23/06/2021 1:54 pm
Vladfaf
(@vladfaf)
Mám úplně ten samý problém při tisku lithophane fotografie. Po nastavení dle návodu se první výtisk docela nepovedl a u opětovném tisku se utrhla trubička z extruderu a řeším stejný problém jak vytisknout fotgrafii bez újmy tiskárny. Objednal jsem novou ale nevím jestlito pomůže.
Posted by: @jeffess
Dobrý den,
Děkuji
Posted : 09/11/2021 7:17 pm
Evzens
(@evzens)
Zdravím,
sice s Filament za PLA White (Filament made for Prusa Research) nemám žádné zkušenosti,
boužel nyní  nemám odkazy na postupy řešení, ale domnívám se že je třeba:
- zkontrolovat a vyčistit posuv dle návodu (ozubeni podavače), otestovat, zda filament lehce prochází přívodní pet trubičkou při
  odmontování poslední částti trubička - tryska.
Ale to hlavní (dle návodu) vyčistit zbytky filamentu z prostoru tryska-otvor hadičky
(skráceně- ručně vložit a vtlačit kus filamentu při doporučených teplotách do trysky částečně zchladit a pak vytáhnout zpět filament z trysky + opakovat několikrát, dokud budou na konci zbytky starého filamentu. - viz návod (teploty atd.)
Poté zkontrolovat / vyměnit krátkou trubičku tryska-fitinka v otvoru těsně nad tryskou, zkontrolovat úhly,  částečně povolit trysku, domnívám se o 180 stupňu nasadit krátkou trubičku a zatáhnou přirozeně fitinku nad tryskou. Poté opět utáhnout trysku, aby nikde nebyla
vůle.
Evžen
Posted : 09/11/2021 8:05 pm
Kalimero
(@kalimero)
Extruder je originál, nebo Bondtech? Originál při zvýšeném odporu posunu filamentu většinou proklouzne, Bondtech neproklouzne a vytrhne bowden.
Možná je příliš nízká teplota, tedy filament dostatečně nezměkne a klade zvýšený odpor. Od druhé vrstvy se tiskne rychleji, takže se nedostatečné prohřátí může více projevit. Může to být chyba v měření teploty, třeba vadný nebo neoriginální termistor. Zkusil bych pomalejší tisk a/nebo zvýšit teplotu trysky.
Posted : 09/11/2021 8:19 pm
Vladfaf
(@vladfaf)
Vše originál , při druhém tisku zvýšena teplota a hned po první vrstvě která byla super zvýšena teplota 220 a  na 70 procent snížena rychlost a pak se po chvíli utrhla hadička .V návodu ale o rychlosti tisku a teplotě nikdo nic neuvádí.
Poté přejdeme do Nastavení tisku kde pod Vrstvy a perimetry nastavíme hodnoty takto: Perimety: 1; Plné vrstvy horní: 1; Plné vrstvy spodní: 1Když máme toto nastavení hotové přejdeme ještě na Výplň kde nastavíme hodnotu na 95% Rectilinear
Posted : 09/11/2021 8:32 pm
Vladfaf
(@vladfaf)
Tak filament jsem vyměnil za jiný PLA (taky Průša) trysku jsem taky vyměnil a spustil jsem kalibraci první vrstvy a znovu to přeskočilo v extruderu tak potom je asi někde chyba v hotendu a v trubičce uvnitř .Zítra se na to mrknu, rozeberu, vyčistím a pak jestli to bude dělat dál tak se oběsím :-))
Posted : 09/11/2021 10:01 pm
Kalimero
(@kalimero)
Tak předpokládal jsem základ, tedy že hotend je správně sestavený (tryska dotažená za tepla na heatbreak) a PTFE v hotendu je zkontrolovaná (není škvíra pod trubičkou PTFE).
Posted : 10/11/2021 8:00 am
Kalimero
(@kalimero)
O jaký návod se jedná? Návod k tiskárně MINI, nebo návod k Prusasliceru?
Posted : 10/11/2021 8:30 am
Vladfaf
(@vladfaf)
Návod je na blogu Průša jak vytisknout fotografii lithophane
Posted : 10/11/2021 1:29 pm
Kalimero
(@kalimero)
Aha, no tak ale v návodu na lithophanii nebudou řešit obecné mechanické závady tiskáren. Při tisku jiných modelů to nezlobí? Jestliže se trubička vytrhne, tak to znamená, že tlak filamentu je větší, než vydrží spoj. Je tedy buď špatný ten spoj, anebo příliš vysoký tlak. Příliš vysoký tlak může být způsoben velkým odporem hotendu, tedy nedostatečně roztaveným filamentem pro daný průtok, anebo přicpaným hotendem.
To všechno se dá zhodnotit daleko lépe, když máte tiskárnu u ruky, než na dálku pomocí zprostředkovaných informací.
Posted : 11/11/2021 11:06 am
Vladfaf
(@vladfaf)
tak dnes jsem na to vrhnul vyčistil hotend (dokonale) vše nastavil dle návodů a kalibrace první vrstvy OK. Teď tisknu jen něco na zkoušku ale vypadá to vše dobře. Nevím jestli si troufnu znovu na tu fotku ale mám z toho docela hrůzu. Nechce někdo vyzkoušet vytisknout foto a pak sem dát návod a nastavení? Nebo to zkusím ale určitě ne na 10mm detail ale na 15mm Quality.
Posted : 11/11/2021 12:08 pm
Kalimero
(@kalimero)
Litophanii jsem tiskl, profil 0.1mm detail, výplň 100% přímočará, ostatní beze změny.
Posted : 11/11/2021 8:59 pm
jeffess
(@jeffess)
Už mi to jede v pohodě. psal sem si s podporou a nakonec byl problem v PTFE trubičce v hottendu. byla povolená a pod ní se usadil předchozí filament.
Zde je návod na výměnu:
Po vytažení trubičky nahřát trysku na PLA a kouskem filamentu vyčistit. prostě ho zamáčkneš do trysky a vytáhneš. nalepí se na něj všechen usazený materiál. Několikrát zopakovat, dokud nebude všechno pryč. pak dle návodu dát novou trubičku nebo vrátit původní jestli je v pořádku. Já měl tu původní o skoro dva milimetry kratší než byla náhradní, tak jsem jí raději vyměnil.
Od té doby jsem vytiskl několik fotografií a vše bylo v pořádku.
Posted : 20/11/2021 9:46 am
