Problém s podavačem filamentu
Od včerejška začala blbnout. problém vyřešen, ale dnes přetrvává. při tisku cca po 1 hodině tisknutí vyleze ohnutý filament z vrchní části podavače. filament je místo válcovitého tvaru zploštělý, je to správně. Viz foto. co je to problém.
RE: Problém s podavačem filamentu
po rozebrání a sestavení opět po hodině tisknutí se filament zasekl a nejede dál. nevím co dál. mám 100 chutí poslat stroj na reklamaci. od nového patche to začalo dělat.
Ahoj, sice jsi to nikde nenapsal, ale podle fotek to vypadá, že máš tiskárnu v nějaké krabici. Jaký tiskneš filament? Při tisku PLA nesmí být tiskárně nikde zavřená, teplo způsobuje že PLA měkne a začne se kroutit při podávání.
Každopádně, vždycky začni popsáním toho, co, kde a jak tiskneš. Jinak čekáš na pomoc marně.
Tisknu na MINI a PLA krabice je že 3 stran. Přijde mi, že kolečko v podavači tlačí tak silně na filament a deformuje na placku, že filament zácpě ozubení a podavač začne prokluzovat nebo udělá to podle fotky. Po pořízení fotky jsem vše zkontroloval vyčistil a začal tisknout. Po hodině se zasekl filament znovu. Po update před 3 dny to začalo blbnout. Jinak nebyl nikdy problém. Tryska čistá.
No asi takhle, zkus si vzít kus struny a takhle ji zohýbat. PLA se neohýbá a nezplacatí, PLA praskne. Takže pokud se ti takto krásně zkroutí a zplacatí, je evidentní že je příliš zahřáté. Takže než ti poradím něco jiného, zkus tu tiskárnu vyndat z toho boxu.
Tisknout PLA v boxu není třeba. PLA se spíš přebrousí než zplacatí to je velice divné.
@milos-v
To jsem také udělal a opět se zasekl, nevylezl takto ale jen se obrousil a podavač jej nepodává, ani jej nevytáhne zpět. Přijde mě to divný, 3 měsíce tisknu v krabici, použil jsem 3 kotouče filamentu a po update SW novým to začalo dělat. Před tím, než jsem udělal update sofware, tak jsem tiskl masku, která se dělala 14 hodin a vše ok. teď 1 hod a zdeformuje se filament takto : je to po vytažení. Takže problém je v tomto podavači a nevím proč 😀
To vypadá jako bys měl úplně změklé PLA a ještě k tomu utaženej idler úplně nadoraz.
Idler by měl být dotažený pouze tak aby při zasunutí struny byl šroub idleru zarovnaný dílem idleru
@v_s
Taky mě to napadlo, že se mohlo stát, že jsem třeba omylem (neznalostí) mohl utáhnout ten šroubek. nechám tisknout hodinu mimo krabici a pak dám vědět. povolil jsem ten šroubek a za hodinu uvidíme. Je pravda, že je tiskárna teď tišší.
Takže doporučujete, když bych dělal tu krabici z IKEA stolů, že na PLA to mám sundat a používat jen na PETG a ABS ?
@ladik406
PLA v IKEA printovať môžeš, ale musíš mať otvorené dvierka:) Mám to tak už rok:)
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
@kumters
u kterých druhů filamentu zavíráš dvířka? já mám Prusa Mini.
PLA, PETG, FLEX = otvorené
ASA, ABS, NYLON = zatvorené
iné materiály som ešte netlačil, takže neviem, ale je to na webe:)
po 1 hodině tisknutí vše funguje jak má, takže si myslím, že byl problém v dotaženém (IDLER) šroubku, který tlačil silou filament na ozubené kolečko a deformoval jej a také si myslím, že tomu trochu pomohlo, že jsem měl filament v krabici a tím pádem byl částečně změklý a mohl se lépe deformovat. @V_S a jeho foto. Tisk bude trvat ještě 3h tak dopíšu zítra.
tak vše dopadlo dobře, takže moc děkuji za rady a pomoc s řešením. nic se neseklo ani po 4 hodinách.
Děkuji všem.
Jinak MINI mám na stole vedle balkonových dveří v průvanu a tisk PLA i PETG naprosto bez problémů. Krytování a vyšší teplota okolí bez průvanu je nutná pouze u smršťujících se materiálů jako ABS, ASA, NYLON a odvozených.
Tisk PLA v Ikea boxu je možný, stačí jen plně otevřená dvířka, nemusíš ho sundávat. Je poměrně prostorný, takže se docela dobře ochlazuje. Ale stejně, v létě není problém se tam dostat přes 30°C. A vyšší teplota prostředí už PLA moc nesvědčí.
Je dobré si dát do skříně teploměr. Když je v ní nad cca 35 st. tak PLA měkne a dělá potíže, na př. ucpe hotend a pak to přes něj kolečka neprotlačí. To je tento případ. Teplota se dá regulovat právě otevřením dvířek. Nebo je rovnou demontovat když děláš hlavně s PLA.
