Problém s podavačem filamentu
Ladik406
(@ladik406)
Od včerejška začala blbnout. problém vyřešen, ale dnes přetrvává. při tisku cca po 1 hodině tisknutí vyleze ohnutý filament z vrchní části podavače. filament je místo válcovitého tvaru zploštělý, je to správně. Viz foto. co je to problém.
Respondido : 02/10/2020 1:09 pm
Ladik406
(@ladik406)
RE: Problém s podavačem filamentu
po rozebrání a sestavení opět po hodině tisknutí se filament zasekl a nejede dál. nevím co dál. mám 100 chutí poslat stroj na reklamaci. od nového patche to začalo dělat.
Respondido : 02/10/2020 4:51 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj, sice jsi to nikde nenapsal, ale podle fotek to vypadá, že máš tiskárnu v nějaké krabici. Jaký tiskneš filament? Při tisku PLA nesmí být tiskárně nikde zavřená, teplo způsobuje že PLA měkne a začne se kroutit při podávání.
Každopádně, vždycky začni popsáním toho, co, kde a jak tiskneš. Jinak čekáš na pomoc marně.
Respondido : 02/10/2020 9:15 pm
Ladik406
(@ladik406)
Tisknu na MINI a PLA krabice je že 3 stran. Přijde mi, že kolečko v podavači tlačí tak silně na filament a deformuje na placku, že filament zácpě ozubení a podavač začne prokluzovat nebo udělá to podle fotky. Po pořízení fotky jsem vše zkontroloval vyčistil a začal tisknout. Po hodině se zasekl filament znovu. Po update před 3 dny to začalo blbnout. Jinak nebyl nikdy problém. Tryska čistá.
Respondido : 03/10/2020 5:52 am
Milos V.
(@milos-v)
No asi takhle, zkus si vzít kus struny a takhle ji zohýbat. PLA se neohýbá a nezplacatí, PLA praskne. Takže pokud se ti takto krásně zkroutí a zplacatí, je evidentní že je příliš zahřáté. Takže než ti poradím něco jiného, zkus tu tiskárnu  vyndat z toho boxu.
Respondido : 03/10/2020 6:13 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tisknout PLA v boxu není třeba. PLA se spíš přebrousí než zplacatí to je velice divné.
Respondido : 03/10/2020 11:42 am
Ladik406
(@ladik406)
@milos-v
To jsem také udělal a opět se zasekl, nevylezl takto ale jen se obrousil a podavač jej nepodává, ani jej nevytáhne zpět. Přijde mě to divný, 3 měsíce tisknu v krabici, použil jsem 3 kotouče filamentu a po update SW novým to začalo dělat. Před tím, než jsem udělal update sofware, tak jsem tiskl masku, která se dělala 14 hodin a vše ok. teď 1 hod a zdeformuje se filament takto : je to po vytažení. Takže problém je v tomto podavači a nevím proč 😀
Respondido : 03/10/2020 6:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
To vypadá jako bys měl úplně změklé PLA a ještě k tomu utaženej idler úplně nadoraz.
Idler by měl být dotažený pouze tak aby při zasunutí struny byl šroub idleru zarovnaný dílem idleru
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por V.S.
Respondido : 03/10/2020 6:53 pm
1 les gusta
Ladik406
(@ladik406)
@v_s
Taky mě to napadlo, že se mohlo stát, že jsem třeba omylem (neznalostí) mohl utáhnout ten šroubek. nechám tisknout hodinu mimo krabici a pak dám vědět. povolil jsem ten šroubek a za hodinu uvidíme. Je pravda, že je tiskárna teď tišší.
Takže doporučujete, když bych dělal tu krabici z IKEA stolů, že na PLA to mám sundat a používat jen na PETG a ABS ?
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Ladik406
Respondido : 03/10/2020 7:08 pm
kUMters
(@kumters)
@ladik406
PLA v IKEA printovať môžeš, ale musíš mať otvorené dvierka:) Mám to tak už rok:)
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 03/10/2020 7:12 pm
Ladik406
(@ladik406)
@kumters
u kterých druhů filamentu zavíráš dvířka? já mám Prusa Mini.
Respondido : 03/10/2020 7:15 pm
kUMters
(@kumters)
PLA, PETG, FLEX = otvorené
ASA, ABS, NYLON = zatvorené
iné materiály som ešte netlačil, takže neviem, ale je to na webe:)
Respondido : 03/10/2020 7:26 pm
Ladik406
(@ladik406)
po 1 hodině tisknutí vše funguje jak má, takže si myslím, že byl problém v dotaženém (IDLER) šroubku, který tlačil silou filament na ozubené kolečko a deformoval jej a také si myslím, že tomu trochu pomohlo, že jsem měl filament v krabici a tím pádem byl částečně změklý a mohl se lépe deformovat. @V_S a jeho foto. Tisk bude trvat ještě 3h tak dopíšu zítra.
Respondido : 03/10/2020 8:27 pm
Ladik406
(@ladik406)
tak vše dopadlo dobře, takže moc děkuji za rady a pomoc s řešením. nic se neseklo ani po 4 hodinách.
Děkuji všem.
Respondido : 03/10/2020 11:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jinak MINI mám na stole vedle balkonových dveří v průvanu a tisk PLA i PETG naprosto bez problémů. Krytování a vyšší teplota okolí bez průvanu je nutná pouze u smršťujících se materiálů jako ABS, ASA, NYLON a odvozených.
Respondido : 04/10/2020 6:17 am
Milos V.
(@milos-v)
Tisk PLA v Ikea boxu je možný, stačí jen plně otevřená dvířka, nemusíš ho sundávat. Je poměrně prostorný, takže se docela dobře ochlazuje. Ale stejně, v létě není problém se tam dostat přes 30°C. A vyšší teplota prostředí už PLA moc nesvědčí.
Respondido : 04/10/2020 7:46 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Je dobré si dát do skříně teploměr. Když je v ní nad cca 35 st. tak PLA měkne a dělá potíže, na př. ucpe hotend a pak to přes něj kolečka neprotlačí. To je tento případ. Teplota se dá regulovat právě otevřením dvířek. Nebo je rovnou demontovat když děláš hlavně s PLA.
Respondido : 04/10/2020 9:26 pm
