[Risolto] Ničení filamentu převodem 3:1
Bradík
(@bradik)
Ahoj všem, po asi 60h tisku mi začala Prusa MINI dělat hrozné věci .. žačala mi "kousat" filament. vykouše ho tak že nepokračuje dále do bowdenu. Myslel jsem že příčina je neprůchodná tryska a že převod nepřetlačí. Vyčistil sem trysku a vše fungovalo cca 30min pak zas. Rozebral sem převod 3:1  .. vyčistil a po 10 min zas nic..  kde může být chyba ? Nažhavil sem extruder na 250 a protahl to kusem filamentu .. nevypada to že by byl problém zde .. Nevím už po čem jít.. koukal sem i na trubičky jestli nejsou někde zploštělé = neprůchozí a vše ok .. Dělá mi to jak na Prusamentu PLAtak na filamentum PLA
Best Answer by Bradík:
Vyřešeno - byl plný hotend bordelu ... Poučení = uchovávejte filament čistý !!!!
Postato : 01/02/2020 10:59 pm
Bradík
(@bradik)
RE: Ničení filamentu převodem 3:1
Postato : 03/02/2020 7:30 am
1 persone hanno apprezzato
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
 A ten hotend si vycistil jak ?
Postato : 15/02/2020 5:49 pm
Bradík
(@bradik)
@juanv
Cau vyndal sem trysku a PTFE hadicku z hotendu .. pak sem ji nahral na 290 a malým imbusem vycistil vnitrek hotendu .. hlavne po stranach .. bylo toho tam fakt hodne .. ted vse ok
Postato : 15/02/2020 8:30 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Me se to stava dost casto, mam pocit ze PTFE trubicka je v hotendu kratka a tudiz ji zespoda filament vytlacti nahoru a zatuhne. Trosku jsem ji prodlouzil a zatim lepsi, uvidim az budu menit filament.
Postato : 20/02/2020 8:35 pm
tm
 tm
(@tm)
Mam ten samy problem, tiskarnu mam 2 tydny. Po vycisteni hotendu/trysky vse ok, nicmene dnes jsem chtel unloadnout filament, neslo - proste se to protacelo. Vytrhl jsem ho,, pa jsem rozsrouboval hotend, vytahnul jsem filament z trubicky - vypadal uplne stejne, jako obrazek nahore. Nicmene v trysce nic, vsechno jsem profouknul vzduchem a cisto. Pritom od posledniho cisteni ubehly asi 4 tisky. Filament je PLA Prusament.
Postato : 03/03/2020 3:07 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@tomas-2,
jen kontolní dotaz - při unloadu filamentu má tiskárna správnou teplotu trysky?
PLA Prusament - který?
Postato : 03/03/2020 4:19 pm
tm
 tm
(@tm)
ano ano. bylo 215oC a heatbed 60 (trochu zbytecne, myslim, ze deska by se ohrivat pro manipulaci s filamentem nemusela)
Postato : 03/03/2020 4:38 pm
tm
 tm
(@tm)
@zoltan
prehlidl jsem otazku na filament - galaxy black
Postato : 03/03/2020 5:11 pm
tm
 tm
(@tm)
A uz me to docela nebavi. Rozebral jsem hotend, vyndal jsem ptfe trubicku, zmeril, ma 43mm, prohlidl jsem, vyfoukal vnitrek, kam slo videt, smontoval vse zpet, vyndal bowden z pohonu filamentu, abych to mohl profouknout vzduchem, zkusil jsem tisk. Prvnich nekolik minut v pohode, nasledne zacalo lupat v pohonu filamentu, a objevovat se bordel z filamentu - profoukaval jsem prubezne, bordel je jak na ozubenym kole, tak i na tom hnacim, samozrejme lupe tam dal, jeste se tiskne, ale jsou uz poskozeny vrstvy a vypadky filamentu. A dost to stringuje. Jeste muzu zkusit vyndat trysku.
Postato : 03/03/2020 11:37 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
ja trubicku nemeril, ale urizl jsem kousek z jine a nastavil v hornim sroubovacim uzaveru a zatim se to seklo jednou, ale extruder uz byl cisty, takze pricitam zatim vade na filamentu. Mam jeste stare zasoby. Kazdopadne ta PTFE myslim byla kratka a mela vuli, filament ji zespoda vytlacil hlavne pri retrakcich a pod ni udelal blob, kterej tam zatuhl.
Postato : 04/03/2020 9:51 am
tm
 tm
(@tm)
takze dneska jsem opet nebyl schopen vyndat filament, proste se extruder tocil a nic, takze opet utrzeno.
- rozsrouboval jsem hotend, vyndal bowden od extruderu
- nastavil teplotu na hotendu na 280C a nechal vytect to, co tam bylo
- odsrouboval trysku, uvnitr spousta bordelu
- vystoural jsem (dokud byla tryska horka) co se dalo - vypadalo to jak igelit, nejake zbytky PTFE trubicky?
- vytahnul jsem a vymenil PTFE uvnitr hotendu za tu, co je s tiskarnou - tam jsem si pak vsiml, ze na konci PTFE (co byla v tiskarne puvodne) je nejaky otrep, ktery mohl delat bordel - tady je riziko, ze tahle PTFE trubicka nebude mit kolme seriznuti, takze se filament bude dostavat vsude mozne...
- vsechno smontoval dohromady
- dva tisky zatim OK (asi hodina a pul dohromady), ale uvidime dal
nicmene myslim, ze v extruderu napr chybi dira vespod,. kudy by mohl padat 'odreny' filament a moznost dostelovat nejaky pritlak, v tistenem manualu je uplne neco jineho, nez ma tiskarna. Dalsi vec, co me zarazi, ze nepomohlo ani 'vytrzeni' filamentu po nahradi a ochlazeni na 90oC, co jsem delal nekolikrat, ani nechat 'vytect' filament pri vysoke teplote trysky...
Postato : 04/03/2020 7:11 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Ten prevod 3:1 je tem ,aby byl extruder silnejsi, nez jen s motorem. Kladu si ale otazku, zda to smeti  ktere tam nalezate je pricina (nekde vznikne a brani pruchodu filamentu tryskou) anebo dusledek(kvuli sptanemu pruchodu filamentu tryskou je hoblovan extruderem, ktery je mnohem silnejsi nez kdyby nebyl zprevodovan).
Jestli to nakonec nebude tryskou nebo jeji teplotou. Zkusili jste chat s technickou podporou? Prihlasit na e-shop a vykoukne na vas ikona chatu.
Postato : 04/03/2020 8:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Pokud umite anglicky mrknete sem https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/prusa-mini-filament-frequently-jams-after-about-2-hours-of-printing/paged/2/ nekomu po vycisteni pomohlo u PLA zvysit teplotu trysky na "230-240°"C.
Nekdo tam uvadi, ze ma mozna tryska problem to vytopit anebo termistor ukazuje neco jineho nez je ve skutecnosti.
Postato : 06/03/2020 4:10 am
Martin Emanuel Ludík
(@martin-emanuel-ludik)
Problém je v krátké  PTF rubičce
Měl jsem podobný problém, vytisknul jsem několik modelů z přiložené flash. Potom jsem použil jiný plast než "Prusament" a došlo k ucpání trasy filamentu. Filament jsem odstranil a potom byly další výtisky špatné. První vrstva v pořádku, ale druhé a následné vrstvy se trhaly, nepřilnuly a byly celkově špatné. Částečně pomohlo zvýšení teploty PLA na 230 °C a zpomalení pohybu extruderu. Nakonec jsem vyzkoušel postup "g-j-sieben" (nejsem si ale jistý jestli jsem ho správně pochopil), a zvedl jsem jsem hotend - posun o několik "mm" směrem do větráčku.
Zkontroloval jsem trubičky aby na se lícovaly a představte si, ono to jede?
Nyní budu testovat. Vůbec si nedokážu vysvětlit k čemu došlo a jak může rozdělání a složení pomoci i když už tisknu 4 roky a mám nějaké zkušenosti?
Vypadá to, že postup "g-j-sieben" funguje.
Více je na anglickém fóru i s videem a vysvětlením zde:
Martin E. L.
Postato : 25/03/2020 9:58 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
     Pokud je krátká PTFE trubička, vznikne mezi ní a tryskou nežádoucí prostor (viz video), kde se nahromadí cucek filamentu a to zvýší odpor pohybu. Vyšší teplota pohyb usnadní, ale není to řešení problému. Buďto dát delší trubičku, anebo posunout trysku výš, aby zanikl nežádoucí prostor, jak je uvedeno v předchozím příspěvku.
Také doporučuji u studené tiskárny zkontrolovat, zda ukazuje stejnou pokojovou teplotu trysky i podložky. Případně ještě změřit odpor obou termistorů. Určitě by bylo lepší zkontrolovat teploty po zahřátí, ale pak skutečnou teplotu těžko změříte, vzhledem k teplotnímu spádu; povrch trysky má menší teplotu, než vnitřek. Jedině snad umístit kalibrované čidlo teploměru dovnitř trysky místo filamentu.
Odpor termistoru se s teplotou nemění lineárně, teplota se určuje pomocí korekční tabulky. Termistory ani od stejného výrobce nejsou naprosto stejné,  tudíž i tiskárny netisknou stejně, každý si musí nastavení teploty pro konkrétní filament odzkoušet, a to i po výměně termistoru. I když při pokojové teplotě termistor ukazuje správně, při vyšší teplotě může odchylka narůst.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 26/03/2020 10:56 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek)
O kratke PPTF trubicce uz jsem psal par prispevku vyse, me to pomohlo. Nemusite ani shanet delsi, staci ukrojit kousek jine a nastavit nahore na extruderu pod tou spojkou. Ja to tak mam a blob v extruderu uz se delsi dobu nekona.
Postato : 26/03/2020 11:04 am
sraj
 sraj
(@sraj)
tak mini došla a mám ten istý problém, trebalo by to už vážne začať riešiť ako nato, použil som tieto uvedené postupy /vyčistenie, vymena PPTF/ trošku pomohlo,po výmene filamentu  po chvile zas lúpance a drvenie filamentu, zatial som nevytlačil ani jeden test a už sa bavím dva dni,proste o ničom, sem tam nabehne ešte aj watchdog
Postato : 17/04/2020 11:14 pm
Pár mých zkušeností. Jsem v 3D tisku nováček.
Když mi MINI přišla, nejprve jsem provedl vstupní kontrolu. Délka PTFE trubičky v chladiči byla v pořádku, malinko vyčnívala nad horní rovinu chladiče.
Prvních pár tisků bylo bez problémů. Netiskl jsem žádné testy ani žabičky, ale potřebné technické předměty z PETG; PLA moje tiskárna nikdy nepoznala.
Výtisky na hladkém plechu hodně držely, tak jsem povrch lehce mastil rukou. Pak to šlo dolů trochu líp, ale bylo kritické nastavení první vrstvy. Když byla tryska příliš nízko, byly na povrchu hrudky; když byla malinko výš, lepil PETG na trysku, obloučky obrysové linky se trhaly, kousky chyběly. Dva tisky z deseti jsem stopnul během první vrstvy, ostatní se povedly. Takže jsem pak povrch vyčistil mýdlem a začal jsem používat 3DLAC, problém vyřešen.
Dolní plocha výrobku ale nic moc, sice byla krásně hladká, viditelné linky nevadily, ale navíc tam bylo moaré. Koupil jsem zrnitý plech a ten je pro PETG výborný, bez nanášení čehokoliv.
Kolem tiskárny a s plechem manipuluji v rukavicích, nenakláním se nad tiskovou plochu a mimo tisk vše zakrývám před prachem, filament v krabici s odvlhčovačem Pingi. Protože pravděpodobně drobné nečistoty způsobovaly vady tisku, nečekané hrudky plastu uprostřed plochy, ne první vrstvy. Možná mi na cívku filamentu napadaly lupy z hlavy, nebo se tam dostaly elektrostatickým nábojem nějaké nepatrné částice.
Chtěl jsem se přesvědčit, jestli není nějaké smetí u pohonných zubatých koleček. Nikde jsem nenašel návod, které šroubky extruderu je třeba vyšroubovat a ani technická podpora to nevěděla, nicméně odvahu mi dodali. Šroubků je tam několik, nevěděl jsem, která část se má oddělit a nechtěl jsem, aby na mě vyskočila pružinka, ani jsem nechtěl točit nastavovacím šroubkem a změnit přítlak. Nicméně nakonec jsem dva šroubky zezadu na levém kraji správně určil. Extrudér byl čistý, hotend byl čistý, takže příčinou mohly být asi jen nečistoty, vtáhlé na povrchu filamentu.
Také se mi trhaly některé vrstvy, hlavně horní, poslední - modrý obrázek. Ve sliceru jsem používal proměnnou výšku vrstvy, nastavil jsem minimum 0.15mm a trhání přestalo, původních 0.07mm bylo asi fakt málo. Nicméně nad výplní (gyroid 50%, 6 vrchních vrstev) je poslední vrstva děravá - zelený obrázek.
A ještě jeden poznatek. Při tisku výplně (gyroid) se od extruderu ozývalo drnčení. Myslel jsem, že přeskakuje a málem jsem ho opět rozebral kvůli vyčištění. Ale drnčel jen kovový kroužek na USB klíčence.
Postato : 18/04/2020 6:40 am
sraj
 sraj
(@sraj)
- tak problém vyriešený, použil som postup ako radil "filiphonzarek" a pomohlo to . problém už nenastal.
ďakujem za cenné rady všetkým ..
Postato : 28/04/2020 10:10 pm
