Nelze vyjmout filament
Nerv
 Nerv
(@nerv)
Jsem čerstvým majitelem tiskárny a začátečník. Po sestavení tiskárny, jsem doladil osu Z a provedl několik testovacích výtisků - potud vše OK. Ale narazil jsem na problém při vyjmutí filamentu, kdy extruder vysune filament, ale ten nejde přiměřeně silným tahem vyjmout (k hrubší síle jsem odvahu nenalezl) a následné zavedení (toho samého filamntu) již nejde provést. Jinak mám jěště nainstalovaný i senzor filamentu. Poradí prosím někdo,kde může být zádrhel?
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da Nerv
Postato : 20/06/2021 5:20 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Nelze vyjmout filament
Pokud nejde vyjmout, tak někde drhne. Pokud někde drhne, tak je tlustší, než vnitřní průměr trubičky. To je prakticky vždy na konci, kde byl nataven tryskou. Je možné, že máte povysunutou PTFE trubičku nahoru, čímž se vytvořila nežádoucí dutina. Řešení je zde na webu mezi návody, ale návod není potřeba, konstrukce je logická, stačí si ujasnit funkci jednotlivých komponent. Což je užitečné pro další provoz.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 20/06/2021 8:53 pm
Nerv
 Nerv
(@nerv)
Mohu poprosit o nasmerovani na URL s navodem? Konstrukce je sice logicka, ale radeji si to jeste overim nez neco zkazim.
Postato : 21/06/2021 6:01 am
Milos V.
(@milos-v)
Návod k stavbě Mini je zde: https://help.prusa3d.com/cs/tag/mini-2/
Rozebrání pojede samozřejmě od zadu.
Proč došlo k záseku filamentu asi zjistíš, až to rozebereš, ale dvolil bych upozornit na jednu začátečnickou chybu. Tiskárnu vždy vypínej až po zchladnutí, tedy poté, co už stojí chladící ventilátoru hotendu.
Postato : 21/06/2021 8:34 am
Nerv
 Nerv
(@nerv)
Jsem ted dost pracovne vytizeny, tak jsem to prosel v rychlosti a dovolim si poprosit jeste o jedno nasmerovani - melo by to byti toto?
https://help.prusa3d.com/cs/guide/3-sestaveni-osy-x-a-extruderu_199519
Questo post è stato modificato 5 years fa da Nerv
Postato : 21/06/2021 6:34 pm
Nerv
 Nerv
(@nerv)
@milos-v
Dekuji za upozorneni, ac jsem o tom nevedel tiskarnu jsem vypinal po zchladnuti.
Postato : 21/06/2021 7:14 pm
Milos V.
(@milos-v)
To bývá totiž jedna z nejčastějších příčin toho, že filament uvnitř uvízne. Filament se taví dole v heat blocku. Nad ním je chladič s ventilátorem, který mají zajistit, že se filament nebude tavit i výše. Pokud se kvůli poruše ventilátoru nebo vypnutí tiskárny až už uživatelem, nebo při výpadku proudu filament nataví i uvnitř chladiče, dojde k jeho deformaci a uvíznutí. Například při selhání ventilátoru během tisku se to stane s poměrně velkou pravděpodobností, protože na změklý filament uvnitř chladiče stále tlačí extrudér a cpe tam další a další filament. Uvnitř se to pěkně naroluje a můžeš rozebírat.
Postato : 21/06/2021 7:38 pm
Nerv
 Nerv
(@nerv)
Obema dekuji za rady, vyreseno, uz opet tisknu. Filament se zasekl v extruderu pod remenickou.
Postato : 25/06/2021 3:57 pm
