Kalibrace první vrstvy
Vítěr
(@viter)
Ahoj všem,
mám krátce MINI+ a mám trochu problém s vyladěním osy Z. Když tisknu s PLA na hladký plát mám nastaveno -1.850 pro ideální výsledek. Po přehození na práškový PEI plát a změnu na PETG mě čekalo překvapení. Hodnota -2.000 je maximální a při tom by to chtělo ještě víc dolů. Je možné, že je z výroby špatně nastaven P.I.N.D.A. senzor? Může být i něco dalšího co by mohlo být špatně?
Díky za pomoc
Napsal : 07/03/2021 2:00 am
SamueL
(@samuel)
RE: Kalibrace první vrstvy
Ahoj,
máš nízko PINDU. Odporúčam skúsiť si ju dať nižšie asi aby bola cca 1 mm nad podložkou, keď sa tryska dotýka podložky.
Napsal : 07/03/2021 10:13 am
kUMters
(@kumters)
Jj presne tak, je potrebné fyzicky posunúť pindu nižšie. Je to pekne popísané v navodoch (aj v češtine).
Inak platí, že práškový plát potrebuje ďalších okolo -0,200 oproti hladkému...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 07/03/2021 10:41 am
Vítěr
(@viter)
PINDA poladěná. Trochu jsem se s tím pral, ale už všechno funguje.
Díky.
Napsal : 07/03/2021 6:29 pm
1 lidem se líbí
