Extruder cuká filamentem
SvobodaT
(@svobodat)
Dobrý den, prosím o radu:
Začalo to tak, že po několika OK vrstvách se zpomalilo nebo úplně zastavilo vytlačování filamentu, takže Mini dělala vadné vrstvy, nebo se pohybovala úplně naprázdno.  Když jsem položil prst na filament u vstupu filament-sensoru, zjistil jsem, že se vlákno cuká tam a zpátky a tudíž se neodvíjí.
Kde mám hledat chybu ?
Díky
T
Postato : 29/03/2021 11:31 am
kUMters
(@kumters)
RE: Extruder cuká filamentem
Mno pravdepobne nastal heatcreep na čo je MINI náchylná, je toho plný internet.
Ako základ skús napísať z akého materiálu tlačíš, či to robí vždy, alebo to začalo až teraz a opakuje sa to pri všetkých modeloch alebo pri niektorých atď.
Tak či tak ako prvé by som realizoval fix so stlačením ptfe trubičky (bo od výroby je tam vôľa). Ako druhé by som kúpil heartbreak od bondtech. To pomôže vždy:
Ako dočasnú náhradu doporučujeme u non prusament PLA filamentov zvýšiť teploty +5 ako pre prvú tak ostatné vrstvy.
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 29/03/2021 3:20 pm
1 persone hanno apprezzato
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Když zavádíš filament, probíhá vše OK? tj. že ti vytlačí filament z trysky?
Porosil bych formulovat problém v tomto duchu Rádi vám pomůžeme, ale pomozte i vy nám.... – Obecná diskuze, oznámení a novinky – Prusa3D Forum (prusaprinters.org)
Postato : 29/03/2021 4:17 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Koukám, že už jsi měl předtím potíže s vytlačováním. a má možná @kumters pravdu s tou ptfe trubičkou.
Postato : 29/03/2021 4:21 pm
SvobodaT
(@svobodat)
Posted by: @zoltan
Ano, zavádění filamentu probíhá OK.
Ano, měl jsem problém s okolím trysky. Teď se to ale projevuje jinak.
Ano, zapracuju na přesnějším popisu problému.
Díky
T
Postato : 29/03/2021 7:19 pm
SvobodaT
(@svobodat)
Pokus o strukturovaný popis problému:
Popis:
Příznak 1:  Prvně se oproti běžným úspěšným tiskům změnilo to, že nastala delaminace - vrstvy byly tenké, průhledné, snadno se v ruce drolily a oddělovaly.
Příznak 2: Potom nasto to, že po úspěšných několika mm výšky tisku se přestal vytlačovat filament a tiskárna jela naprázdno.
Zkušenosti
Mám Mini od srpna, vytiskl jsem mnoho krásných věcí z PLA, trochu z PETG. Používám většinou Prusament a modeluju ve FreeCadu.
Zažil jsem 1 větší problém a to vytečení materiálu mimo cestu v Hotendu. Vyřešil jsem ho pročištěním a tím, že nadbytečný materiál z nepřístupných míst časem vykapal.
Konfigurace:
Mini, v originální konfiguraci dodané v srpnu 2020
Koincidence:
Asi jedinou změnou v poslední době byl filament https://www.alza.cz/plasty-mladec-1-75mm-pla-1kg-hneda-d5076836.htm
Ale zkusil jsem založit zpátky Prusament PLA a problém zůstává.
Co jsem zatím zkusil:
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da SvobodaT
Postato : 30/03/2021 7:53 am
kUMters
(@kumters)
OK, v tom prípade skús tie dve veci čo som písal...
PS: Ak tlačíš z PETG a prechádzaš naspäť na PLA, je potrebné následne nahriať na 230+C a vytlačiť dostatok filamentu cez trysku = vyčistiť to PETG z trysky aby tam nezostalo a blokovalo PLA (bo ak tam zostane kus PETG, tak to môže blokovať to PLA...)
Postato : 30/03/2021 8:37 am
SvobodaT
(@svobodat)
Díky všem za rady: Bylo to ono.
Ale uvnitř to bylo tak zaprasené (možná už od minulého incidentu), že jsem radši vyměnil celý hotend.
Postato : 02/04/2021 6:44 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
snad mohu mluvit i za ostatni, jsme radi ye se ti to povedlo a ze přibude další spokojeny tiskar
Postato : 03/04/2021 11:20 am
