Error screen po 17h tisku
David K
(@david-k-3)
Po cca 17h tisku se MINI s poslednim fy. 4.2.0-final zasekla a hodila modrý display s výpisem (viz. příloha). Zbývalo cca 3h do konce 😪
Tisk normálně z USB, tak nevím co to tam píše o webserveru. Bohužel žádný log nebo něco podobného na USB není.
Jestli to nesouvisí s chybou #708 se kterou jsem se během toho tisku setkal.
Asi jsem tam neměl dávat ten nový firmware, předtím se mi to nikdy nestalo.
Postato : 06/08/2020 5:22 pm
David K
(@david-k-3)
RE: Error screen po 17h tisku
Update: povedlo se mi stahnout dump.bin na USB  dump
Postato : 06/08/2020 6:37 pm
Jan Tobolík
(@jan-tobolik)
Hlásím podobný případ.
Měli jsme původní verzi firmware 4.1.0. Tiskli jsme více objektů, plný plát a tisk byl na 22 hodin.
Po cca 2,5 hodinách se tiskárna zastavila a osa Z vyjela cca do poloviny výšky a tam zůstala stát. Při snaze pozastavit tisk znovu spustit tisk to nereagovalo. Museli jsme vypnout/zapnout tiskárnu (SW). Spustili jsme tisk stejného G-code znovu a po 2,5 hodinách to udělalo to samé. Viz první dvě fotky.
Proto jsme provedli upgrade firmware na novou verzi 4.2.0, v Prusa Sliceru objekty přeskládali a vytvořili nový G-code.
Po spuštění tisku bylo po 2,5 hodinách veš v pořádku, ale problém nastal podobně jako ve vašem případě (nevím přesnou hodinu výpadku, bylo to v noci, ale odpovídá to plus mínus těm 17 hodinám). Což už je samozřejmě větší průšvih (materiál, čas). Viz fotka č. 3 a 4.
Prosím o radu, co by mohl být za problém...
Přerušení tisku po 2,5 hodinách, firmware 4.1.0 Přerušení tisku po 2,5 hodinách, firmware 4.1.0 Přerušení tisku po cca 17 hodinách, firmware 4.2.0 Přerušení tisku po cca 17 hodinách, firmware 4.2.0
Postato : 07/08/2020 7:54 am
David K
(@david-k-3)
@jan-tobolik
tak snad je to softwareový problém a půjde to opravit. Já to nakonec vyřešil tak, že jsem výtisk změřil šuplerou, v sliceru to říznul a dotiskl a přilepil horní část.
Je dobré vědět, že g-codes nad 17h raději netisknout 😕 nebo opráším RPI a zkusím rozchodit OctoPrint
Postato : 07/08/2020 8:29 am
David K
(@david-k-3)
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Ahoj, nekdy se prihodi, ze tiskarna klekne, pokud by se ti to někdy stalo, bylo by super udělat settings -save crash dump a to co se nahraje an flašku zazipovat a dat sem. Diky
Postato : 16/08/2020 5:02 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Mohl bys prosim detailneji popsat situaci?
Postato : 16/08/2020 5:07 pm
