Error screen po 17h tisku
Po cca 17h tisku se MINI s poslednim fy. 4.2.0-final zasekla a hodila modrý display s výpisem (viz. příloha). Zbývalo cca 3h do konce 😪
Tisk normálně z USB, tak nevím co to tam píše o webserveru. Bohužel žádný log nebo něco podobného na USB není.
Jestli to nesouvisí s chybou #708 se kterou jsem se během toho tisku setkal.
Asi jsem tam neměl dávat ten nový firmware, předtím se mi to nikdy nestalo.
RE: Error screen po 17h tisku
Update: povedlo se mi stahnout dump.bin na USB dump
Hlásím podobný případ.
Měli jsme původní verzi firmware 4.1.0. Tiskli jsme více objektů, plný plát a tisk byl na 22 hodin.
Po cca 2,5 hodinách se tiskárna zastavila a osa Z vyjela cca do poloviny výšky a tam zůstala stát. Při snaze pozastavit tisk znovu spustit tisk to nereagovalo. Museli jsme vypnout/zapnout tiskárnu (SW). Spustili jsme tisk stejného G-code znovu a po 2,5 hodinách to udělalo to samé. Viz první dvě fotky.
Proto jsme provedli upgrade firmware na novou verzi 4.2.0, v Prusa Sliceru objekty přeskládali a vytvořili nový G-code.
Po spuštění tisku bylo po 2,5 hodinách veš v pořádku, ale problém nastal podobně jako ve vašem případě (nevím přesnou hodinu výpadku, bylo to v noci, ale odpovídá to plus mínus těm 17 hodinám). Což už je samozřejmě větší průšvih (materiál, čas). Viz fotka č. 3 a 4.
Prosím o radu, co by mohl být za problém...
@jan-tobolik
tak snad je to softwareový problém a půjde to opravit. Já to nakonec vyřešil tak, že jsem výtisk změřil šuplerou, v sliceru to říznul a dotiskl a přilepil horní část.
Je dobré vědět, že g-codes nad 17h raději netisknout 😕 nebo opráším RPI a zkusím rozchodit OctoPrint
Ahoj, nekdy se prihodi, ze tiskarna klekne, pokud by se ti to někdy stalo, bylo by super udělat settings -save crash dump a to co se nahraje an flašku zazipovat a dat sem. Diky
Mohl bys prosim detailneji popsat situaci?
