Trvalý výskyt objektu na podložce ve sliceru
Dandic
(@dandic)
Membre
Při spuštění PS se mi na podložce objeví jeden předmět, který nejde vymazat. Je to nejspíš nějaký pozůstatek z prohlížených souborů. Nepomohlo ani odinstalování a zpětné nainstalování současné verze. Když jej umístím mimo podložku, tak se mi při umístění chtěného předmětu sám přesune na levý dolní roh podložky.  Předem děkuji za případnou pomoc.
Publié : 09/02/2025 12:54 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
RE: Trvalý výskyt objektu na podložce ve sliceru
Posted by: @z-danda
English translation:
When I start PS, an object appears on my mousepad that I can't delete. It's probably some leftover from browsing files. Uninstalling and reinstalling the current version didn't help either. When I place it outside the mousepad, it automatically moves to the lower left corner of the mousepad when I place the desired object. Thanks in advance for any help.
The "object" is a cleaning tower for multi-color printing. If it is not used for printing after the alignment, it will disappear by itself, but it can be turned off in the print settings.
Otherwise, English is spoken here, you can use a translator.
Publié : 09/02/2025 5:18 pm
Dandic
(@dandic)
Membre
Děkuji moc, hovořím a píši jak mi zobák narostl! 🙂 A už u toho počítám zůstanu.
Publié : 09/02/2025 6:06 pm
Are you also aware that there is a Czech section in the forum, where most people speak your mother tongue...
However, often there are posts in the English forum, that are not copied  into other languages. so watching here is also advantageous.
Publié : 09/02/2025 6:30 pm
