Jak vyndat zalomený filament z trysky MK4
SELIK
(@selik)
Stalo se mě, že se mě zasekl tisk byla závada na filamenu na délce 10cm byl zesílený na 2mm. Následně se zlomil u těsně u trubičky trysky. A teď jak ho vyndat? Ohřát a vytlačit nešlo vyndání a ohřátí trysky nepomohlo, naopak se oddělila trubky od trysky. Pak už trubička v trysce nedrží. Co stím?
Postato : 17/04/2024 2:41 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
RE: Jak vyndat zalomený filament z trysky MK4
Mne sa podarilo vybrať resp. vytlačiť zbytok filamentu z trysky. Filament bol zlomený na úrovni konci trubičky, takže nový nebolo možno zasunúť. Trysku som vybral, vložil do sústruhu a opatrne odvrtal filament vrtákom 1,8 mm asi do hĺbky 15 mm. Potom som trysku vložil naspäť do tlačiarne, ručne pri otvorenom idleri som vtlačil filament do trubičky na tryske ( musel som ytrochu pomôcť imbusovým kľúčom k správnemu nasmerovaniu), zavrel idler, zapol tlačiareň a začal zohrievať trysku keď bola teplota správna, stlačil som vytlačiť filament a ono to fungovalo. Ešte som párkrát vytlačil filament a bolo to v poriadku.
Postato : 21/05/2024 5:50 pm
