Décrochage PETG sur texturée
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Salut à tous,
Je reviens vers vous parce que là… je sèche complètement 😅
J’ai des problèmes de décrochage avec du PETG sur la plaque texturée officielle Prusa, et je ne comprends pas d’où ça peut venir.
Contexte :
J’ai longtemps imprimé du PETG sur MK3S sans aucun souci
Donc les classiques “plaque grasse” ou “filament humide”, normalement on peut les écarter (mais bon, je reste ouvert)
Matériel / réglages :
Prusament PETG
Buse : 250°C (profil par défaut)
Plateau : 90°C (+5 par rapport au défaut)
Chambre : ~35°C
Problème :
Le décrochage ne se produit pas toujours au même endroit ni à la même hauteur
Aucun souci sur la plaque lisse → donc a priori pas un problème de Z, ni mécanique
Ce que j’ai déjà testé :
Nettoyage IPA 99.9%
Lavage eau chaude + liquide vaisselle
Même tenté un léger passage avec le côté vert de l’éponge pour “réactiver” la surface
Relu la knowledge base Prusa (plusieurs fois 😅)
Contacté le support → renvoyé vers les mêmes articles
Ce que j’hésite à faire :
Ponçage léger (grain 600–800) → pas très chaud pour tenter sans être sûr
Franchement, je n’ai plus trop d’idées… surtout que ça fonctionne nickel sur la plaque lisse.
Si quelqu’un a déjà eu ce comportement spécifique avec la plaque texturée, je suis preneur de toute piste 🙏
Merci d’avance !
Posted : 26/03/2026 7:52 pm
Laurent
(@laurent-5)
RE: Décrochage PETG sur texturée
bonsoir et un petit coup de laque à cheveux de madame ,
Posted : 19/04/2026 7:27 pm
Rapsen
(@rapsen)
Bonsoir, avez-vous refait le calibrage de la première couche ? J'avais des soucis avec les impressions sur texturée et le problème venait de la calibration de la première couche. La plaque Prusa texturée est plus fine que la plaque lisse. Pour ma part j'ai aussi du bouger la sonde SuperPINDA pour pouvoir correctment ajuster la distance verticale Z. Enfin il y existe des profiles ( https://help.prusa3d.com/fr/article/profils-de-feuille-dacier_1955) pour chaque plaque qui permet de passer d'une plaque à l'autre facilement sans refaire la calibration.
Posted : 25/04/2026 12:04 am
