Décrochage PETG sur texturée
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Salut à tous,
Je reviens vers vous parce que là… je sèche complètement 😅
J’ai des problèmes de décrochage avec du PETG sur la plaque texturée officielle Prusa, et je ne comprends pas d’où ça peut venir.
Contexte :
J’ai longtemps imprimé du PETG sur MK3S sans aucun souci
Donc les classiques “plaque grasse” ou “filament humide”, normalement on peut les écarter (mais bon, je reste ouvert)
Matériel / réglages :
Prusament PETG
Buse : 250°C (profil par défaut)
Plateau : 90°C (+5 par rapport au défaut)
Chambre : ~35°C
Problème :
Le décrochage ne se produit pas toujours au même endroit ni à la même hauteur
Aucun souci sur la plaque lisse → donc a priori pas un problème de Z, ni mécanique
Ce que j’ai déjà testé :
Nettoyage IPA 99.9%
Lavage eau chaude + liquide vaisselle
Même tenté un léger passage avec le côté vert de l’éponge pour “réactiver” la surface
Relu la knowledge base Prusa (plusieurs fois 😅)
Contacté le support → renvoyé vers les mêmes articles
Ce que j’hésite à faire :
Ponçage léger (grain 600–800) → pas très chaud pour tenter sans être sûr
Franchement, je n’ai plus trop d’idées… surtout que ça fonctionne nickel sur la plaque lisse.
Si quelqu’un a déjà eu ce comportement spécifique avec la plaque texturée, je suis preneur de toute piste 🙏
Merci d’avance !
Napsal : 26/03/2026 7:52 pm
