TYPE DE FILAMENT ADAPTE PIECE MECANIQUE
RENARD
(@renard)
BONJOUR
POUR UN PROJET DANS LE SECTEUR DE LA COMPETITION AUTOMOBILE J AI REALISE DU PROTYPE DE PIPE D ADMISSION MOTEUR EN PLA POUR VALIDER L ASSEMBLAGE. MAIS POUR CONTRE POUR L IMPRESSION FINAL JE RECHERCHE UN FILAMENT COMPOSITE OU AUTRE QUI SERAIT LE PLUS ADAPTER AUX CONTRAINTES DE DEFORMATION LIE A LA TEMPERATURE ET AUSSI A LA RUPTURE DUE AUX EFFORTS ET AUX VIBRATIONS.
AURIEZ VOUS UN FILAMENT DE CHEZ PRUSA A ME CONSEILLER PAR EXPERIENCE SUR CE GENRE DE CONCEPTION ? VOICI L4ENSEMBLE EN DEMI COUPE . LA PIECES EN CONTRAINTE EST LA PIPE GRISE  coupe 2 3D
J UTILISE UNE MK4 AVEC ENCLOS
MERCI D AVANCE POUR VOS CONSEILLES
XAVIER
Respondido : 06/11/2024 1:44 pm
adesir
(@adesir)
RE: TYPE DE FILAMENT ADAPTE PIECE MECANIQUE
Bonjour,
Pas d'expérience dans le domaine, mais une question : quelle est la température atteinte par la pièce en condition course ?
Mes modeles publics
Respondido : 06/11/2024 2:46 pm
RENARD
(@renard)
TEMPERATURE  TUBULURE ENTRE 50°C ET 60°C NOUS UTILISONS DES CALES THERMIQUE ENTRE LA CULASSE ALU ET LA PIPE ADMISSION QUI BAISSE LA TEMPERATURE DE LA PIECE
Respondido : 06/11/2024 5:28 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
En premier merci pour la photo ! elle explique bien ce que vous faites.
Est-il imaginable d'essayer d'abord le filament le plus banal et raisonnablement facile à imprimer, le petg qui est relativement solide ? Si la température atteinte est de seulement 50°C ou 60°C, cela devrait passer car le petg peut se laver de temps en temps au lave-vaisselle à ces températures...
Sinon l'asa (et l'abs) résistent mieux à la température mais imposent que l'imprimante soit mise dans une enceinte. D'autres filaments (comme le pc ou le nylon) permettent de monter encore plus en température, mais je n'ai jamais testé.
Les filaments renforcés (au carbone ou fibre de verre) seront certes plus résistants que les filaments standards, mais, par conception même de l'impression-3d, il y aura nécessairement des fragilités entre les couches successives. La hauteur de l'objet à imprimer doit être le sens qui subira le moins les efforts (surtout en traction ou en torsion). Le plastique injecté est beaucoup plus solide.
À la grosse louche, d'après le site de cnckitchen.com la résistance du petg est comparable à celle du contreplaqué, inférieure à celle de l'épicéa et supérieur à l'osb ou les panneaux de particules. Le sens d'impression modifie d'un rapport 2 (ou 3) la résistance de la pièce aux efforts.
Bonne poursuite du projet !
F.
Respondido : 08/11/2024 6:12 pm
RENARD
(@renard)
MERCI POUR VOS REPONSES.
J AVAIS L INTENSION DE FAIRE UN PREMIER ESSAI EN PETG ET ESSAYER AVEC DE PC PAR LA SUITE.
POUR LE FILAMENT CARBON JE ME SUIS RENSEIGNE MAIS LE MIEUX C EST D AVOIR UNE IMPRIMANTE DEUX BUSES PAR SUPPERPOSITION DE DEUX FILAMENTS DIFFERENTS CARBON OU CEVLAR. MAIS POUR L INSTANT JE VAIS DEJA FAIRE DES ESSAIS DE RESISTANCE EN PETG VOIR COMMENT CELA SE COMPORTE SANS TROP SOLLICITER LA PIECES.
MERCI
MERCI
Respondido : 09/11/2024 10:15 am
Framemanager
(@framemanager)
Tu pourrais pas écrire en minuscule, on n'est pas sourds ! Et en plus c'est quasi illisible! Merci à toi
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 12/11/2024 4:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je conseillerais plutôt du nylon/carbone, pour la résistance aux hydrocarbure et la chaleur et le carbone qui renforce évidement l a pièce et facilite l'impression du Nylon, PA6CF est vraiment résistant si tu arrive a l'imprimer correctement.
Respondido : 05/03/2025 2:50 pm
RENARD
(@renard)
Merci pour votre conseil.
Je voulais essayer le filament PC Carbon mais en rupture de stock depuis un certain moment chez Prusa. Puis d'après vos conseilles je me serai bien orienté vers le P411 CARBON mais malheureusement aussi en rupture de stock.
Donc je suis bloqué pour faire mes impressions .
Connaissez vous d'autres fournisseurs qui auraient des filaments de meme qualité ? si vous avez des references je suis preneur.
Pour vous sur les deux filaments Carbon le quelle serai le plus approprier a mes contraintes mécanique ?
Merci de votre intérêt
Xavier
Respondido : 07/03/2025 10:22 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Pour les filaments composites, dont le PC CF, il faut passer de temps en temps sur la boutique Prusa, il y en a parfois (je viens d'en recevoir). il est aussi possible de s'inscrire pour être prévenu de l'approvisionnement.
Mes modeles publics
Respondido : 07/03/2025 10:46 am
RENARD
(@renard)
Oui j 'ai mis des alertes de stock. En attente .....
Respondido : 07/03/2025 10:54 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai entendu beaucoup de bien pour les filaments carbone Fiberlogy, Polymaker, tres bonne marque aussi, la game pro Polymax
https://www.3djake.fr/filaments-pour-imprimantes-3d/filaments-en-carbone?f=8%3D647
Respondido : 07/03/2025 11:37 am
RENARD
(@renard)
Merci pour le lien vers 3Djake. Beaucoup de choix. Mais quoi choisir pour mon utilisation ?
Filament PA6 ou PA12  associé a du CF10 ou CF15 , quelle serait le combo le plus approprier ?
Ou dois je passer directement au filament PPA-CF ou PPS-CF ? ( car ma piece sera soumise a du carburant en interne) mais si le PA-CF suffit cela me couterai moins chère en matière.
Respondido : 07/03/2025 3:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le PA12 absorbe un peu moins l'humidité, et sera peut être plus facile a imprimer,  le pourcentage de carbone dans ton cas c'est juste pour limiter le warping et  faciliter l'impression, du Nylon sans additif suffirai a mon avis.
https://www.wanhan-plastic.com/fra/pa6-vs-pa12.html
Respondido : 08/03/2025 2:08 pm
