SUPER PINDA !!!!!!
Certains ont pu se procurer la dernière super pinda !!et qui ne fonctionne qu'avec le dernier FW 3.9.2 ??
apparement c du top top..d'aprés les derniers test de Chris et surtout sur FB et il est tellement bien que prusa n'en a pas plus en stock !! ahah
RE: SUPER PINDA !!!!!!
Faut quand meme pas abuser … c'est pas indispensable, et c'est vraiment utile que dans certaine circonstance. Avec la PINDA classique ca fonctionne déjà pas mal.
Si on fait pas chauffer le plateau a 90° quand la sonde est collée dessus normalement elle doit pas être dans les choux.
J'aime bien la Bear, toutes ces améliorations ! J'aime bien le Z-offset automatique en faisant toucher la buse sur le lit, il lit la mesure de la SPINDA et c'est le z-offset ! Tranquille. C'est lié au firmware de la bear je suppose ?
@cedric : suis d'accord la PINDA est déjà performante, apres on est jamais contre faire mieux, à l'occasion d'une petite mise a jour...
MK3S & Fusion 360
@cedric-m
non justement les anciennes versions surtout la1 , la 2 étant mieux mais bon les déviations de la sonde sont courant et sur la super pinda qui est à nouveau en stock les améliorations sont assez net , avec une déviation trés faible dc la 1er couche nettement mieux et calcul sur les autres couches aussi vu que le système prusa calcul en permanence est la sonde relié à la carte rambo
@flo4print en fait non sur la bear qui pour moi à été une réel amélioration et surtout le bearexxa , je n'ai plus qu'un ventilo avec 2 sorties de chaque côté idem qu'avec les 2 avant mais 1 seul ventilo , je ferais bien des test av 2ventilos mais suis pas certains d'une grosse amélioration vu que je n'ai que trés peu de stringing.. et le Z offset ne fonctionne qu'en SKR av plein d'autre amélioration , je cogite pour changer ma carte vu qu'en + c une 8bits qui apparemment est vraiment obsolète..Cela dit elle fonctionne super bien..par contre oui le 3.9.2 pour la super pinda sinon niet..je vais voir pour une commande mais juste ça ..pfff si y'en a qui en veulent je fais une commande groupé et vous renvoi en divisant les frais de ship..
C’est sympa mais les frais Prusa c’est 11€ et un colissimo c’est 6-8 selon le poids ... on y arrive jamais.
MK3S & Fusion 360
@flo4print
bon j'ai regardé alors déjà c à nouveau pas en stock mais bon c pas grave , effectivement je pense max 12€ de transport , par contre moi j'ai fait un test et je pense aprés pour renvoyer 1.40€ max.
donc on à 12€/.....??? + 1.40€ , ne serait que par 4 ça revient à 4.4€ tout compris enfin sauf le super pinda eheh mais ça le fait et surtout on ne paye pas tous 12€ pcq la ça fait 48€ pour les 4 oupssss ça fait un gain de 30.4€ et donc presque 8€ par pers ..bon c pas énorme mais bon sur une commande de 4 .. j'ai fait un test apparemment le montant de shipping ne change pas...
voilà dites moi !!!!!
je rajoute que ça me fait C.....de payer 50% de ma pièce en transport...c con quoi , j'ai rien à commander chez papy prusa, ni filaments
Je suis perplexe Prusa conseil même de ne pas changer la PINDA si l'impression fonctionne bien car le gain n'est pas significatif !!
En plus comme vous le signalé les frais sont plus élevé que la pièce !!!!
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
C'est ce que je dis depuis le debut, au moins ils sont honnêtes.
Dans cette video Chris mesure la déviation de 0.006 avec la PINDA V2 et passe à 0.0012 avec la SuperPINDA. Mieux, certe et forcement tres interessant pour ceux qui ont la MINDA ou PINDA V1 (car ce sont les mêmes) mais pas necessaire si on a une V2. Apres on peut toujours se faire plaisir et en prévoir une 😊
MK3S & Fusion 360
@flo4print
je suis tt à fait d'accord av tous et comme c écrit si ça imprime bien on change pas ..En même tps si ça imprime de la M.....faut pas chercher que sur la pinda..et il aurait été tps de chercher le vrai problème.... mais oui c juste un + surtout au niveau de consistance de couches et juste curieux et tjs améliorer..bon parfois c + du pinaillage mais ça permet d'apprendre aussi
bon ceux qui veulent se mettre sur la liste ...je note..pour une com quoi .. promis juré craché printé je vous les ferais au même prix..haha
Si tu arrives à en avoir ... 😆
MK3S & Fusion 360
@patrick-b-2
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
@flo4print
pas préssé aprés les fêtes mais poiur ceux qui en veulent 1 dites le moi je passerais une com next year happy new printing year...
Autre possibilité : le prochain qui passe une commande Prusa en prend (reste a determiner la qté) et redistribue. La pinda seule en enveloppe a bulle niveau transport ce sera effectivement correct. (j'en ai passé une en début de mois, c'est raté).
Apres il y a ceux qui préféreront prendre le kit de mise a niveau plutot que la SPINDA seule.
MK3S & Fusion 360
oui voilà aussi , du filament ou autre mais ça ne changera rien au frais de livraison , c hyper léger et dc - de 50g ce qui fait que pour une commande de mk ou autre il y aura aucun sup transport..
Bonjour,
également passée en cde dès la sortie surtout pour les misumis et les brides en acier. J'ai déjà modifié l'axe X et monté la Spinda. La machine se comporte différemment au contrôle des 9 points et est déjà plus silencieuse (moins de bruit de "raclement") Par contre je suis dans la zone des 1.000 pour l'étalonnage du Z alors que j'ai bien respecté le réglage avec le rilsan.
Je suis en train de regarder la différence entre le montage de l'extrudeur d'origine (septembre) la modification MK2.5 vers MK3 livrée avec le MMU (novembre) et le MK3S+ version R6 de décembre, seules la plaque arrière version C1 et le support de ventilateur ne changent pas. A chaque fois on trouve des différences. La dernière semble comporter des vis en plus autour de l'extrudeur et le FS est modifié (mais comme on en a plus besoin en MMU) l'entrée du filament est différente il semble que le tube PTFE doit être plus court de 3mm, il y a un arrêtoir.
Cdlt
MK3S->MK4 (mmu2s en standby) Fusion360
eh oui, ils se sont enfin décidé a passer sur du MISUMI ... enfin je dis ca je dis rien 😋
Pour le prix à ma prochaine commande chez prusa, je l'ajouterai à mon panier. J'ai à remplacer un ventilateur qui fait du bruit et une sonde de température que j'ai un peu abimé en montant mon extrudeur dragon de triangle lab.
Il faudrait que j'arrive à avoir suffisamment de temps pour finir mon Bear mode full rails linéaires et tester le MMU2S 😣.
PRUSA3D MK3S
@serrum
Ah ben si tu passes une com rajoute moi une sonde SPinda STP.... et pour la bear j'y suis depuis qqs mois et vraiment c top surtout le bearexxa..par contre passer en rail je sais pas ...j'ai bien pensé mais j'attends la version bear avecc 1 rail c déja fait mais pas validé...a voir...le remplacement des 2 tiges axe y av rails fonctionne aprés faut pas rater son coup et ses réglages et voudrait faire av des igus...il y'a aurait une légère torsade sur les rails !! a voir
Dommage pour moi aussi. Ma commande est passée "shipped" avant-hier (MMU2S + filaments).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
