Script PrusaSlicer pour relancer un print à une hauteur donnée après un plantage
[Solved] Script PrusaSlicer pour relancer un print à une hauteur donnée après un plantage
Stránka 1 / 2
Cuq
 Cuq
(@cuq)
Bonjour,
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait ou récupérer un script de post traitement pour CuraSlicer ou Slic3r ( ca doit marché) permettant de relancer une impression à une hauteur donnée après un plantage d'une impression.
Ca me permettra de ne pas refaire ce qui existe déjà peut être .
Par avance merci,
Best Answer by Cuq:
Bon avec la modération finalement j'avais plus vite fait de le faire moi que d'attendre la publication sur le site ..
Donc plus la peine j'ai ma réponse ... Merci 😀
Napsal : 15/01/2021 11:51 am
Cuq
 Cuq
(@cuq)
RE: Script PrusaSlicer pour relancer un print à une hauteur donnée après un plantage
Napsal : 15/01/2021 3:30 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je pense pas que ca existe.
Lancer une impression a une hauteur donnée, implique refaire une origine Z .... avec une pièce a moitie imprime au milieu, pas facile.
Napsal : 15/01/2021 5:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ou alors de n'imprimer que la partie manquante, pour ensuite coller les deux moitiés (avec les soucis de propreté qu'il peut y avoir en fonction des bonchons, des défauts d'extrusion, etc.). "Y en a qui ont essayé... Ils ont eu des..." heures de ponçage derrière 😊
Napsal : 15/01/2021 6:21 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
https://www.youtube.com/c/TeachingTech/featured
j'ai déja vu chez lui regarde
Napsal : 15/01/2021 6:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrick-b-2
316 vidéos... je vais fouiller. À l'année prochaine! 😀
Napsal : 15/01/2021 6:32 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
euh super tu t'en vas !!!! non mais ss dec tu tapes ds la recherche tout y est mais c ultra compliqué je pensais l'avoir gardé en ''à revoir '' mais raté...j'avais déjà eu ça ++ fois et fait qqs recherche bon c possible mais te faut utiliser des soft et faire recherches de ton Z...bref pas voulu passer trop de tps non plus
Napsal : 16/01/2021 10:27 am
Ginko
(@ginko)
@cuq
Et la réponse est ?? ne me laisse pas sur ma faim.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 16/01/2021 12:15 pm
Cuq
 Cuq
(@cuq)
Bon ca marche pas trop mal, même si l'exemple sur un cube est pas forcément représentatif. Une marque un peu vers le X et un reste de filament au démarrage sur le coté. Par contre j'ai une petite question que je pose au cas ou ... Pour réinitialiser la position de la buse je voulais faire le Z sur le fond du plateau et utiliser pour la valeur du Y la taille maxi du plateau . J'ai essayer de récupérer la dimension du plateau dans le script en utilisant  SLIC3R_RECT_SIZE  mais ca marche pas a tout hasard  j'ai testé SLIC3R_RECT_SIZE_Y mais non . Donc éventuellement si quelqu'un connait la variable à utiliser je suis preneur. Sinon je laisserai ma valeur en dur.
Bonne journée à vous !
Napsal : 16/01/2021 12:31 pm
Ginko
(@ginko)
Impressionnant !
Par contre tu penses que ça pourrait fonctionner sur une forme plus complexe ?
Napsal : 16/01/2021 3:06 pm
Cuq
 Cuq
(@cuq)
@ginko
Je pense que c'est pas lié à la forme mais aux conditions qui font que le print à merdé .. Si c'est un bouchage de buse ou des supports qui ont cassé c'est compliqué.. Si c'est un problème de print qui s'arrête et qui redémarre pas ou un "Noeud" dans un bobine ca doit le faire.   Il faut bien évidement que le print se soit pas décollé entre les deux . Dans tout les cas c'est pas une situation normale et c'est un peu le dernier recours.
Après je me demandais si j'allais pas essayer de trouver une sorte de solution un peu plus évoluée : Exemple avec le script je récupère X Y mini maxi et je viens faire une sorte de "lissage" avec la buse chaude sans extruder sur toutes la surfaces pour essayer "d'égaliser" la surface avant de reconstruire les niveaux d'après ...
Une idée à garder dans un coin de la tête et à voir selon l'expérience.
This post was modified před 5 years by Cuq
Napsal : 16/01/2021 3:24 pm
Ginko
(@ginko)
Quand tu parles de récupérer X et Y min-max et d'égaliser, tu ne suit pas la forme mais tu balaies toute la surface d'impression occupée par la pièce que tu imprimes ?
Napsal : 16/01/2021 4:10 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est bien complique pour qu'au final ca laisse quand même un gros trait sur la pièce  :/
Je continuerais a imprimer la fin de ma pièce a part et y mettre une goute de Superglue....
Napsal : 16/01/2021 4:15 pm
Cuq
 Cuq
(@cuq)
@ginko
Hop hop hop !!! je vous demande de vous arrêter ! 🤣   Je réfléchissais juste à "haute voie" , c'était juste une idée facile à mettre en place dans le cas où le niveau ne serait pas correcte, mais il y a plein d'autres idées et je suis même pas certains que c'est absolument nécessaire.
Napsal : 16/01/2021 4:18 pm
Ginko
(@ginko)
@cuq
J'avais bien compris que c'était une "réflexion sur un problème" et que tu nous nous soumettais tes différentes pistes.
J'aime bien cette manière de procéder d’où peut des fois émerger des solutions parfois improbables 😀
Napsal : 16/01/2021 4:52 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
@ginko
ola purée là c du lourd du gros lourd...t'as changé de clavier...top ...
Cuq ..pk Cuq ??? en modifiant 1 lettre ....on y a bien pensé mais .. 🤧
Napsal : 16/01/2021 4:59 pm
Cuq
 Cuq
(@cuq)
Posted by: @ginko
Oui c'est une méthode qui marche, j'aime bien cette citation de George Bernard Shaw
“Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées.”
Par contre dans le cas du Brain Storming ca marche avec la méthode des PostIt . Faut juste éviter de les coller à la Superglue sur le tableau 🤣
Napsal : 16/01/2021 5:10 pm
1 lidem se líbí
Ginko
(@ginko)
@patrick-b-2
Là, du coup j'ai pas compris ?
Napsal : 16/01/2021 5:28 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
@ginko
non juste que c'était tellement limpide et bien écrit... 😎
j'ai reçu ça comme phrase de l'agglo du coin...je la garde car top en business elle est imparable
''La nature de votre demande nécessitant un temps d’analyse, nous vous informerons de la recevabilité de votre demande dans les meilleurs délais.''
Napsal : 17/01/2021 8:38 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cuq
Bon et bien j'ai THE plan pour recommencer une print où vous voulez ..alors attention il faut qqs manip et 2 PEI ...bon je vous le dis de suite c'est un peu magouille à l'arrache mais elle à bien fonctionné...car j'ai encore voulu me faire une impression avec du flex et bingo ça ne rate jamais bourrage ds extrud ...tant que je n'aurais pas the hemera qui apparemment est LE extrudeur pour tout et top pour flex donc j'ai pensé a cuq cuq car je n’avais pas envie de recommencer vu que j'avais plus assez de filament flex en + 😥
Requis :
  • 2 plaques PEI lisse
  • Connaitre son Z où il s'est planté..avec le dernier slicer on peut lancer son Gcode et regarder sa pièce et retrouver presque le Z genre 0.6 ...
  • Bien garder sa plaque où est la pièce non finie et ne pas la décoller ni touche
Technique :
En ayant arrêté l'impression complètement la MK ne sais pas où elle en était avant av le Z et aussi le Y donc
  • faites une copie de votre fichier Gcode au cas ou!!
  • Vous ouvrez le Gcode avec ''bloc-note'' .
  • Faire recherche Ctrl +F
  • Taper le nombre Z ou vous pensez que le Z àa foiré
  • supprimer tout ce qui est au-dessus (partir de la ligne du chiffre par ex 0.6 mettre son curseur tout en haut et bouton shift clavier et tout sélectionné
  • donc tout ce qui a été imprimé déjà est supprimé
  • Enregistrer sous....
Mettre le fichier origine et celui que vous venez de modifier sur la clé en ayant bien sûr changer le nom pour le reconnaitre !!!! 🙄 🙄
Manip sur la MK3
  • Mettre une PEI sur le lit sans rien pour lui faire son nivellement et retour home
  • faire partir le fichier origine comme ça elle fait son lit et retour home pour chauffage (pour ceux qui ont la T° à 160C avant print)
  • dès qu'elle revient alors faites ''stop impression''
  • Changer la PEI vide avec celle de votre PEI avec pièce non finie
  • choisir lancer le fichier modifier
Elle a alors le bon Z d'origine et repars du Z que vous aviez demandé. Certes c'est pas très cartésien mais marche bien et peu de calcul à faire , par contre il faut bien replacer sa PEI sur le lit , ce que je fais toujours en touchant les bords droite/gauche et poussant à fond à chaque fois..
ET voilàààààààààààà , pas di colle, pas di retouche, pas ni pwoblem...
Allez à vos claviers pour ..................
Napsal : 23/01/2021 4:48 pm
2 lidem se líbí
Stránka 1 / 2
