Réglages d'impression
mraskin
(@mraskin)
Bonjour et bonne année à tous ceux qui liront ce message (et aux autres 🙂 )
Je viens juste de rejoindre ce forum, car j'ai, depuis avant hier, installé Prusaslicer pour voir s'il pourrait avantageusement replacer Cura que j'utilise depuis quelques années. D'après ce que je vois, la réponse est OUI.
Par contre, je tombe sur un problème très basique, mais j'ai été incapable de trouver la réponse !
Au cours de mes différents essais, j'ai créé quelques profils de réglage d'impression. Je les vois dans APPData (d'ailleurs cela me plait moyen qu'on ne puisse pas définir un autre répertoire, mais c'est un autre sujet).
Mon problème c'est que ces profils sauvegardés n'apparaissent pas dans le menu déroulant 🙁 si bien que je ne trouve pas comment basculer vers un autre jeu de réglages.
Par example, je viens d'installer ma version 2.3rc2 (intéressé par le lissage), et après avoir créé ma configuration, sauvée dans un profil, tout a disparu après avoir ajouté les paramètres de Octoprint 🙁 . le jeu de reglage s'est mis sur default, et mes profils personnels n'apparaissent pas dans le menu déroulant 🙁
Merci par avance de m'indiquer comment procéder !
Excellent week-end.
Veröffentlicht : 02/01/2021 2:15 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Réglages d'impression
A mon avis, il faut vérifier les conditions de compatibilité situées dans les dépendances.
Pour mon cas il existe 2 enregistrements différents (1 profil pour MMU2S single color/MK3S single et 1 profil MMU2S multi color) et je ne retrouve pas l'autre suivant la configuration d'imprimante que je sélectionne.
C'est pour cela que les profils ne s'affichent pas.
De plus vérifie si tu n'a pas 2 répertoires Prusaslicer sous appdata/roaming. Suivant la version que tu exécute, ils peuvent se trouver dans l'un ou l'autre des répertoires.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 02/01/2021 3:45 pm
mraskin
(@mraskin)
@jollyjn
Merci pour ton message. À priori je n'ai toujours configuré qu'une seule imprimante. J'ai vu qu'on peut importer une configuration à partir d'un model, mais je suis quand même surpris du "use model". Avec Cura, je mettais dans le nom du profil un marqueur indiquant l'imprimante, et du coup je voyais bien l'ensemble des profils sauvegardés.
Je n'ai qu'un seul repertoire PrusaSlicer dans appData, et je vois 4 profils dans le répertoire print
Attendons de voir s'il y a d'autres avis ! Il est possible que j'utilise mal le logiciel.
Bonne soirée.
Veröffentlicht : 02/01/2021 9:23 pm
adesir
(@adesir)
Posted by: @jollyjn
Oui
Il y  a même un bouton "détacher" pour rendre le profil indépendant.
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 03/01/2021 9:51 am
mraskin
(@mraskin)
@adesir
Oui, merci, j'ai vu la case à cocher pour rendre indépendant de la machine. Il faut que je vois comment gérer cela au mieux ...
Veröffentlicht : 03/01/2021 8:00 pm
