PrusaSlicer 2.4.0-RC
Bonjour a tous.
Je me permets de créer ce sujet pour discuter autour de la dernière mise a jour prévue pour PrusaSlicer.
==> https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Au moment au j'écrit ces lignes, la dernière MAJ sur Github est toute fraiche et propose une version RC : Release candidate !!
La version Alpha 1 date du 1er septembre, pour les 10 ans du logiciel.
Plein de nouveautés sont promise et pleins de bugs ont été reporté et corrigé pour aboutir a cette version RC après 3 versions Alpha et 4 version beta !!
Personnellement, j'attend avec impatience la sortie officielle dans l'espoir qu'elle règle le soucis de sous extrusion que j'ai.
Ca devrai être pour bientôt. Avant noël serait un beau cadeau 😉
Ammusez vous bien ^^
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
RE: PrusaSlicer 2.4.0-RC
Je ne pense pas que cette version 2.4 (ou les suivantes) règlera ton problème qui est propre à ta bécane.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
J'avais fait un sujet sur mon problème de sous-extrusion :
Pour simplifier, il semblerait bien qu'il y ai un soucis lors de la génération du Gcode par le slic3r qui fait que le firmware de l'imprimante ne comprend pas ce qu'il doit faire ... et du coup fait "patiner" le fil.
Un code M204 serait en cause.
Problème discuté sur Github et a priori réglé lors des béta test de la version 2.4.
Aujourd'hui, quand je fait de nouveaux Gcodes, je vais dans les paramètres d'impression et je met toutes les vitesse a 0 :
A priori, ca règle le problème. Ce qui prouve que c'est bien un problème logiciel, qu'il n'est pas propre a mon imprimante et qui je l'espère sera réglé avec cette version 2.4
J'avais suivi ta précédente discussion et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à suivre car je ne pouvais pas observer ou reproduire ton soucis sur mon imprimante. Il serait intéressant de copier une portion du gcode d'un objet commun comme le benchi par exemple pour voir en quoi il serait différent du nôtre.
Par exemple si je prends le benchi de l'onglet "Impressions" au dessus du forum, en Generic PETG, 0.20 mm Speed et 20% de remplissage j'obtiens ceci :
Chez moi tous les fichiers ont ces valeur dans la ligne du code M204 et jamais aucun soucis d'extrusion. Si tu as le même code c'est certainement ton firmware qui interprète mal une donnée et pas le slicer qui est en cause
Pour ton problème de sous extrusion, tu a essayé de modifier la valeur du multiplicateur d'extrusion?
Salut
Je ne suis ni programmeur, ni beta testeur.
Je ne suis pas un spécialiste et je n'ai mon imprimante que depuis 1 ans environ ...
Je ne vais pas chercher aussi loin dans la résolution de mes soucis.
J'ai trouvé un réglage qui fait que ca fonctionne, et j'espère juste que les mises a jour du slicer et du firmware vont régler tout ca pour utiliser les réglages par défaut et donc faciliter la création de Gcodes.
J'ai vu ce week end qu'ils avaient sorti une nouvelle version 3.10.1 du firmware de l'imprimante.
Je pense que je vais attendre la nouvelle version du slicer pour tout mettre a jour et tout tester ensemble. J'espère que cette fois ci, les test ont été fait correctement. Ou sinon, j'attend quelques mois de plus pour leur laisser le temps de déverminer correctement.
Salut,
Je suis autodidacte dans beaucoup de domaines car je m'intéresse à tout, pour la conception et l'impression 3D c'est pareil.
Comme tu avais mis en cause la possibilité d'un mauvais gcode qui serait produit par le slicer j'ai pensé que ça serait intéressant de comparer les codes obtenus pour confirmer ou infirmer ton idée.
S'il n'a pas de différences dans les gcodes ça voudrait dire que ton problème se situe ailleurs, ça permettrait d'avancer étape par étape 😉
Entre noël et le jour de l'an, j'ai quelques jours de congés. Je vais essayer de regarder ca en détail.
Peut être que d'ici la il y aura eu les mises a jours et on pourra comparer...
