Problème de slicer
Fbx
 Fbx
(@fbx)
Problème de slicer
Bonjour à tous,
Je débute l'impression 3D et j'ai installé 3 slicer dont PusaSlicer, qui semble vraiment bien, mais j'ai un soucis. Quand je cherche exporter le G-code, la machine me dit qu'il y a un problème avec ArcWelder :
"The configured post-processing script does not exist: ArcWelder.exe"
J'ai réinstallé, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait un conseil ?
Napsal : 18/06/2024 8:36 am
VincentM
(@vincentm)
RE: Problème de slicer
bonjour,
avec quelle imprimante utilises tu Prusaslicer?
Arc Welder est conçu pour transformer de courts mouvements droits (G1) dans le gcode en une commande de courbe (G2/3). Beaucoup d'anciennes imprimantes ne supportent pas le G2/3 et Prusa Slicer ne le supportait pas avant la version 2.6
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 18/06/2024 11:48 am
Eef
 Eef
(@eef)
Met welke printer gebruikt u Prusaslicer?
Or maybe using octoprint with the arcwelder plugin? If so, just disable it.
In Prusaslicer activate the G2-G3 settings. (so you will have the same functionality).
Napsal : 18/06/2024 11:55 am
Fbx
 Fbx
(@fbx)
Posted by: @vincentm
bonjour,
Merci de vos réponses.
Je regardais Prusa et BambuLab et j'ai eu une occasion sur une anycubic kobra 2 max, que j'ai pris. Moins cher pour une première machine.
J'ai regardé les slicers et j'aime bien les paramétrages de Prusa. J'aimerais bien pouvoir le faire tourner. J'ai regardé celui d'Anycubic qui me semble une version "dégradé" d'une autre appli.
Ce n'est pas l'imprimante qui ne supporte pas, c'est le slicer qui refuse "d'éditer" le G-code dans le PC. Le message s'affiche dans le slicer.
J'importe le fichier, la coupe est bonne, au moment d'exporter le g-code l'appli me propose un emplacement, puis quand je valide l'enregistrement (Clé USB), le message s'affiche...
J'ai essayé d'installé ArcWelder, mais ça ne s'installe pas. J'ai un flash d'instal. ( très brève apparition de la fenêtre ), mais rien ne se passe. Le PrusaSlicer donne toujours le même comportement après ça.
"Or maybe using octoprint with the arcwelder plugin? If so, just disable it. In Prusaslicer activate the G2-G3 settings. (so you will have the same functionality). "
OK, will try tomorrow... But not sure ArcWelder will intal. Will try anyway.
"In Prusaslicer activate the G2-G3 settings"
Where/how to do so ?
Pour le moment je n'imprime de très propre qu'un fichier interne d'Anycubic, pas le benchy, un autre truc qui n'est pas normalement livré avec. Donc la machine peut être opérationnelle et semble être assez bien réglé mécaniquement. Mais le reste ne s'imprime pas si bien, même avec le slicer Anycubic. Le benchy et le chien (fichier natif ) ça va...
Il n'y a que PrusaSlicer que je n'ai pas pu tester. D'autant plus regrettable qu'il à l'air vraiment bien !
This post was modified před 2 years by Fbx
Napsal : 18/06/2024 2:50 pm
VincentM
(@vincentm)
regarde ici , apparement la personne avait la même imprimante et le même problème: the-configured-post-processing-script-does-not-exist-arcwelder-exe/
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 18/06/2024 6:42 pm
1 lidem se líbí
Eef
 Eef
(@eef)
I did a search on internet: https://www.google.com/search?q=prusa+slicer+gcode+export+error+arcwelder
and this might be the answer you need: https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/19160f8/help_im_new_to_prusaslicer_today_and_i_cant_get/
Napsal : 18/06/2024 6:46 pm
