Faut-il contrôler la température à l'intérieur d'enclosure?
PavelD
(@paveld)
Bonjour,
Je suis en train de construire une enclosure avec les tables Lack d'Ikea pour ma nouvelle MK3S+ et me demande si le contrôle de température intérieure durant impression serait utile. Cela serait facile avec une petit ventilateur est un petit régulateur électronique de température mais je ne veux pas perdre mon temps avec des gadgets totalement inutiles.  Pour le moment j'ai toujours imprimé du PLA et PET-G sur ma Mini+ posée à l'air libre  mais sur la nouvelle MK3 j'aimerais commencer avec ABS et Polycarbonate, donc avec des températures du lit plus élevées. Quelqu'un expérimenté dans le domaine serait disposé partager ses expériences?
Merci d'avance de tout conseil utile
Napsal : 30/11/2022 10:25 pm
Divers
(@divers)
RE: Faut-il contrôler la température à l'intérieur d'enclosure?
Bonjour,
Pour le PLA et le PETG tu laisses les portes ouvertes ou tu mets ta ventilation au max.
Pour l'ABS et le PC tu fermes les portes et tu attends qu'il y ait environ 40°C à l'intérieur. (ce serait mieux de sortir l'alim de la MK3 à l'extérieur).
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Napsal : 12/12/2022 5:35 pm
PavelD
(@paveld)
Ok, merci pour le conseil
Napsal : 12/12/2022 5:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour l'ABS, PC-ABS ou PC, tu peux monter beaucoup plus haut en température de chambre, 70/80°, mais après comme on te l'a dit, faut vraiment "sortir" l'électronique.
Napsal : 13/12/2022 2:37 pm
PavelD
(@paveld)
Merci pour le conseil, mais je ne sais pas si j'ai bien compris.
Sortir alimentation ne me semble pas bien compliqué, mais en revanche sortir toute électronique me semble très compliqué (rallonger les câbles moteurs et capteurs, les nappes d'écran.., d'ailleurs je ne peux pas sortir le boîtier de commande avec écrant (enceinte fabriquée avec Ikea Lack).  Tu me conseile vraiment sortir toute électronique?
Napsal : 13/12/2022 4:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non, si tu ne dépasse pas 40° dans ton enceinte ca devrait passer.
Napsal : 13/12/2022 4:38 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai échoué à imprimer une sorte d'assiette (d'une vingtaine de cm de diamètre, et 2 à 3cm en hauteur) en ASA sans enceinte, c'est visiblement habituel.
Le plateau était vers 100-110°, et au bout de 10 ou 15mm de haut, l'assiette se décollait du plateau et se voilait vers le haut.
Je vais donc mettre une enceinte temporaire sous la forme d'un morceau de nappe transparente (soutenue par des tiges filetées) autour du plateau d'impression.
Savez-vous quelle température dois-je viser pour éviter ces retractions de l'ASA ?
Bien cordialement à tous !
F.
Napsal : 13/12/2022 6:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec ASA et encore plus l'ABS, ne pas hésiter a faire une bordure de 10 ou 15mm, et utiliser du jus d'ABS.
Napsal : 13/12/2022 7:08 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Il m'est arrivé de vouloir imprimer une pièce en ABS de presque toute la taille du plateau, sans enceinte, la rétractation a carrément décollé le plateau métallique de la surface aimanté .... sur de gros modèle, un enceinte est obligatoire.
Dans ton cas, quelques centimètres de haut, ca devrait passer.
Napsal : 13/12/2022 7:11 pm
1 lidem se líbí
