Aspect pratique d'une enceinte ?
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Je me demande si je vais mettre ma prussa mk3s dans une enceinte ou pas, et je m'interroge du pour et du contre.
Le "pour" : pouvoir imprimer de l'asa (et certainement l'abs aussi) sans "warping". J'ai testé d'imprimer un couvercle (de diamètre +/-20cm) en asa sans enceinte, et c'est impossible.
certainement diminuer aussi le léger "warping" sur le petg.
Le "contre" : Je passe par tous les côtés de l'imprimante (le dessus, les côtés, le devant) pour décoincer le filament, nettoyer la buse, changer le filament. Cela est impossible s'il y a des parties vitrées, et même beaucoup moins pratique si les parois sont en fait des portes (coulissantes ou à battants). Comment faites vous ces inévitables bricolages ?
Le "contre" : Je peux sans soucis sortir l'alimentation électrique (et l'afficheur) de l'enceinte, mais la carte électronique ne chauffe-t-elle pas un peu trop dans l'enceinte ? Cela entraîne-t-il des pannes aléatoires impossibles à corriger ? Il ne me semble pas possible de la sortir facilement de l'enceinte...
Je n'imprime pas beaucoup en pla, essentiellement en petg, ai un projet de couvercle (de casserole de camping) en asa, et suis prêt à tester l'abs (sauf si l'odeur est vraiement trop forte dans un séjour...).
Je compte construire l'enceinte avec des profilés en aluminum 2020 (carré de 20mm) pour leur belle finition, en m'inspirant (des dimensions) du coffret prusa. A terme je remplacerai la mk3 par une mk4, le distributeur de filament mmu3 (malgré une expérience en demi-teinte sur le mmu2s), et les bobines à l'intérieur ou au dessus de l'enceinte. A priori, je mettrai plutôt 5 portes (coulissantes ou à battants) sur les faces plutôt qu'une seule porte double devant.
Quel est votre avis ? Je me demande si les défauts d'une enceinte ne sont pas vraiment pénibles !
Bien cordialement à tous.
F.
Respondido : 27/05/2024 11:07 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Aspect pratique d'une enceinte ?
Bonjour,
J'utilise depuis environ trois ans une enceinte basée sur une table carrée du fameux fabricant de mobilier aux noms imprononçables. J'avais deux battants mais après avoir cassé deux fois les charnières (imprimées en PETG) je n'utilise plus qu'un panneau de plexi transparant que je pose devant l'ouverture.
Je fais les nettoyages et intervetions courantes en passant par l'ouverture et si j'ai besoin de faire plus, j'enlève juste le caisson.
Aucun soucis avec la carte électronique à l'intérieur du caisson avec des utilisations jusqu'à 5 heures jusqu'à présent.
Pour moi le principal avantage est la limitation du bruit qui vient completer celle produite par le fait que l'imprimante est posée sur une dalle en béton (dalle de jardin), elle même posée sur un tapis anti bruit acheté dans un magasin de sport. Bien que le tout soit sur un simple meuble en bois (ancien meuble hifi) et sur un vieux plancher (immeuble mal insonorisé qui a plus de 60ans), je peux imprimer même la nuit, les voisins ne s'en rendent pas compte.
Respondido : 27/05/2024 8:19 pm
1 les gusta
Isa
 Isa
(@isa)
Bonjour,
Pour ma part , je suis en train de la fabriquer et j’utilise notre mini sans pour le moment .
J'ai choisi de fabriquer une enceinte pour plusieurs raison :
  1. Protéger l'imprimante de la poussière
  2. pourvoir aspirer les fumées de certains types de fils comme le PETG
  3. être plus sécure en cas de départ de feu avec un détecteur incendie prévu dans l'enceinte qui permettra  de réagir plus vite  que si le détecteur est dans la pièce.
Respondido : 16/06/2024 4:33 pm
1 les gusta
Gérard Windels
(@gerard-windels)
Bonjour à tous,
j’ai trouvé il y a quelques temps une société française qui conçoit, fabrique et distribue une enceinte pour Mk3, Mk4, Caribou3D,…
meme si elle a un coût, ils ont développé aussi tout un tas d éléments pour intégrer le MMU2, le MMU3, le buffer et les bobines. Ils ont aussi intégré le RPI et tout un tas d autres produits. Si ça t intéresse c est sur le site de Printer Box
https://www.printer-box.com/fr/
Respondido : 26/06/2024 11:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
l'avais vu y'a longtemps ..ouai bon...!!
Respondido : 26/06/2024 2:06 pm
pgenestier
(@pgenestier)
Pour ma part, j'ai aussi fait l'enceinte à base de tables Ikea pour ma Mk3S, et lorsque j'ai mis en place le kit de passage en Mk4, j'en ai profité pour prendre l'enceinte Prusa, et je la trouve très pratique. Par contre, pour sortir facilement l'imprimante, il faut impérativement prendre l'option du connecteur rapide pour les câbles d'alimentation. L'option bande de LED pour l'éclairage est également indispensable à mon sens. J'ai également imprimé et installé les pièces complémentaires pour pouvoir ouvrir le couvercle de l'enceinte. Je pense que mon prochain achat sera la caméra pour pouvoir surveiller le fonctionnement à distance.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year por pgenestier
Respondido : 02/01/2025 2:00 pm
1 les gusta
epas
 epas
(@epas)
Comme beaucoup d'utilisateurs, j'ai construit l'enceinte à base de tables IKEA en utilisant les modèles des pièces à imprimer dispo sur le site.
Aucun problème de chauffe de la carte mère, même lorsque l'imprimante tourne quasi en continu. L'accessibilité ne pose pas de pb particulier pour les manips courantes, telles que changement de filament, nettoyage de la buse, et même démontage de la tête (ça m'est arrivé 2 fois en 5 ans sur 2 imprimantes, pour décoincer un blob qui s'était formé entre le tube PTFE et la partie chauffante). Si besoin d'un accès total, il suffit d'enlever la table supérieure, qui vient avec toutes les parois et la porte. J'ai ajouté assez rapidement un bandeau LED sous la table supérieure, le long de 3 des côtés (latéraux et avant).
Outre les avantages déjà mentionnés, ça met également l'imprimante à l'abri de la poussière et, dans mon cas, du souffle du climatiseur qui est dans la pièce.
MK3S, OpenSCAD, Blender, SolveSpace, Linux, electronics, robotics, software
Respondido : 14/03/2025 10:50 pm
1 les gusta
