Uhr und Tag auf dem Display einstellen MK4S
4Vierzylinder
(@4vierzylinder)
Hallo,
ich bin Prusa Neuling wer kann mir helfen.
Gruß Volker
Opublikowany : 25/03/2025 6:29 pm
RE: Uhr und Tag auf dem Display einstellen MK4S
The printer will set date and time automagically when connected to a network using the NTP protocol. You can adjust it for time zone, daylight savings time, etc, under Einstellungen->Sprache und Zeit. See https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-mk4-s-mk3-9-s_413171
Opublikowany : 26/03/2025 11:03 am
1 ludzie polubili
4Vierzylinder
(@4vierzylinder)
Hallo danke für dein Tipp.
Also nur über Prusa Connect.
Gruß Volker
Opublikowany : 27/03/2025 3:51 pm
magicproducer
(@magicproducer)
Hmmm, ich hoffe, ich darf mich hier einklinken: Bei meinem MK4S geht die Uhr nur etwa 6 Minute vor. ABER: Der war nie, seit dem Auspacken, mit einem WiFi oder Ethernet verbunden und erhält seine Druckdaten und Firmwareupdates ausschließlich per USB-Stick. Wo hat der die halbwegs korrekte Uhrzeit her und kann ich die nicht doch "offline" irgendwie einstellen? Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? 🙂 Fiel mir die Tage so nebenbei auf und seitdem grüble ich...
Opublikowany : 08/04/2025 9:19 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Auf dem xBuddy board ist eine Knopfbatterie zum Puffern der Real-Time-Clock. Wahrscheinlich wurde der Drucker im Werk zum Testen eingeschaltet und war dort mit dem Netzwerk verbunden. Offline Einstellung der Uhrzeit ist bisher in der Firmware nicht vorgesehen. Ich stecke alle paar Monate ein Ethernet-Kabel an und die Zeit stimmt dann wieder für eine Weile. Bei meinem Drucker geht die Uhr ca. um 1 Minute pro Monat vor.
Opublikowany : 08/04/2025 10:24 am
1 ludzie polubili
magicproducer
(@magicproducer)
Danke Dir, das würde es erklären. Stört mich jetzt auch nicht massiv, aber irgendwie doch verwunderlich, dass man zwar Stunden-Offsets, Sommerzeit und sogar Minuten-Offsets manuell einstellen kann, aber nicht die Uhrzeit selber. Wirkt irgendwie einen Schritt zu kurz gesprungen (es kann ja gute Gründe geben, den Drucker nicht mit einem Netzwerk verbinden zu können oder zu wollen). Na ja, in meinem Fall also "PRUSA ist mal wieder seiner Zeit voraus". 😉
Opublikowany : 08/04/2025 12:23 pm
4Vierzylinder
(@4vierzylinder)
Hallo,
ich stelle da nichts um es stört ein wenig.
Gruß Volker
Opublikowany : 08/04/2025 1:18 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich hatte neulich ein neues Board als Teil eines MK3-Upgrades. Bei dem wurde beim ersten Einschalten keine Uhrzeit angezeigt. Ich nehme an, die gehen einfach davon aus, dass man die Netzwerklösungen von Prusa verwendet und dann stimmt die Uhrzeit halt automatisch per NTP, wenn man alles so macht, wie die sich das vorstellen.
Opublikowany : 08/04/2025 1:25 pm
