One word of caution / Wichtiger Hinweis
Oliver
(@oliver-8)
For all who want to implement this upgrade.
The WiFi connector on the mainboard is extremely (!) fragile and can easily be ruined even with very gentle force. To be able to reasonably access this connector calmly and with proper space around your fingers, I strongly suggest you take out the mainboard before connecting the WiFi cable.
This extra work is easily justified if you take into consideration that the connector cannot be repaired, if you break it, you have to buy a new mainboard!
An alle, die das Upgrade integrieren wollen.
Der WLAN-Anschluss auf dem Mainboard ist extrem (!) bruchgefährdet and kann sehr leicht ruiniert werden, selbst mit sehr milder Kraft. Um den Anschluss vernünftig und in Ruhe, und mit ausreichend Platz rund um die Finger, benutzen zu können, empfehle ich dringend, das Mainboard auszubauen VOR dem Anstecken des Kabels.
Diese Extraarbeit rechnet sich sofort, wenn man bedenkt, dass der Anschluss nicht repariert werden kann. Wenn er beschädigt wird, muss man ein neues Mainboard kaufen!
Posted : 18/11/2024 9:02 am
Oliver
(@oliver-8)
This also applies to all, who want to build a 4S from scratch by themselves.
Der Hinweis ist auch relevant für alle, die einen 4S von Grund auf selbst bauen wollen.
This post was modified 6 hours ago by Oliver
Posted : 18/11/2024 9:16 am
iftibashir
(@iftibashir)
RE: One word of caution / Wichtiger Hinweis
Ive not had any issue with it during my build......
Click here for Original Prusa VIDEO BUILD GUIDES
--> MK4 - MK4S - MINI+ - Accelerometer Guide <--
Posted : 18/11/2024 10:28 am
