Pause at height
Bren
 Bren
(@bren)
Pause at height
Uso Prusaslicer 2.3.1 in Windows 10 con la mia Anycubic i3 Mega.  Apprezzo molto questo slicer ma ho un problema al quale non trovo soluzione. Malgrado con la barra a destra io aggiunga una Pause at Height,  M 601 e lo ritrovo anche nel Gcode, la stampante non esegue il comando e prosegue la stampa fino alla fine senza fermarsi.
Se invece uso Cura il comando viene eseguito regolarmente. Avete qualche suggerimento per aiutarmi? Ringrazio in anticipo.
This topic was modified 5 years temu 2 times by Bren
Opublikowany : 29/10/2021 1:59 pm
Bren
 Bren
(@bren)
Pause at height
Ho scoperto che la Anycubic i3 mega non accetta M601 ma solo M0.  Il problema è come adattare il Gcode generato da Prusaslicer utilizzando M0 per evitare collisioni.
Opublikowany : 31/10/2021 9:29 am
Ringarn67
(@ringarn67)
@bren
Change "M601" -> "M0"
Prusa i3 MK3S+ FW 3.11.0 (kit dec -20), PrusaSlicer 2.6.1+win64, Fusion 360, Windows 10
Opublikowany : 31/10/2021 11:36 am
Bren
 Bren
(@bren)
Pause at height
Hi Ringarn67. It is true.  MO  works well but i have the problem of positioning the extruder to avoit collisions when i resume the print process. And i am not enough able to do it.
I should consider using Cura for pause prints.
Thanks for the response
Opublikowany : 01/11/2021 8:34 am
