Nessuno possiede una MK4 ?
Stránka 1 / 2
Maurizio
(@maurizio)
Salve, mi chiamo Maurizio, un saluto a tutti,  scusate se magari apro un topic inutile, ma siccome vorrei acquistare una MK4 mi piacerebbe sapere se qualcuno la possiede. Grazie.
Napsal : 10/05/2023 4:20 pm
LopCot
(@lopcot)
RE: Nessuno possiede una MK4 ?
Ciao
Interesserebbe anche a me. Ho una Mini+ e sto meditando se prendere una MK4.
Napsal : 13/05/2023 3:17 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
io ho preso il kit appena è stato messo in vendita, non vedo l'ora che arrivi (e anche mio fratello che si beccherà la mia attuale mk2.5s perfettamente funzionante dopo più di 5 anni di servizio)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 13/05/2023 3:23 pm
LopCot
(@lopcot)
Per me anche solo la possibilità di poter stampare senza dover più fare calibrazioni quando si cambiano piastre o aggiustamenti nel tempo è impagabile... poi sarei curioso di capire quanto realmente si agevola il cambio ugello (altro punto per me fondamentale).
Ti prego di scriverci qui nel forum in italiano non appena l'avrai assemblata e testata. 😍 Capisco l'inglese senza problemi, ma poter discutere nella nostra lingua è sempre preferibile.
Napsal : 13/05/2023 3:27 pm
Maurizio
(@maurizio)
Ho aperto questo tread perchè avrei intenzione di acquistarla ma mi piacerebbe anche sapere se funziona bene, insomma, non si pretende la perfezione, ma se si riducessero al minimo i problemi....Posseggo una Ender 3 moddatta con una scheda skr mini che va una bomba, ed una S1 Pro che però mi da' enormi problemi di livellamento automatico e sopratutto sembra incompatibile con Prusa slicer che io adoro, ho usato cura, simplyfi, ma con prusa mi trovo troppo bene, quindi visto i problemi riscontrati volevo sapere se ce ne fossero per MK4, se poi qualcuno puo' aiutarmi con S1 pro...gli sarò grato.
Napsal : 29/05/2023 8:14 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
MK4 e Ender non sono paragonabili.
La Prusa è su un altro pianeta in quanto a facilità d'uso e qualità di stampa già fuori dalla scatola. Ovviamente puoi moddare una Ender fino a ottenere risultati simili...ma non penso andresti a spendere molto meno che comprando direttamente una MK4.
Napsal : 29/05/2023 8:44 pm
Maurizio
(@maurizio)
Grazie Antonio, si hai ragione ma visto il costo di una MK4 mi aspetto appunto che funzioni bene senza dover smanettare troppo, come invece è successo con Ender 3 e come sta succedendo con Ender 3 S1 pro, (ho aperto un tread sulla incompatibilità con prusa slicer). Quindi cerco di reperire info affinchè non mi ritrovi a spendere 1200 euri e smanettare come se ne avessi spesi 400... 😊
Napsal : 29/05/2023 8:53 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
la mk4 è uscita da un mesetto, non l'ho ancora provata perché mi arriverà il kit, ma essendo una nuova macchina appena uscita, mi aspetto che possa avere ancora qualche imperfezione. Ma è una Prusa, è una macchina di qualità, il firmware viene sviluppato e quando c'è un problema viene risolto. È una macchina che se vuoi puoi smanettarci quanto vuoi, ma di suo già funziona appena la monti/spacchetti, e funziona bene. Io sto usando una mk2 da inizio 2017, l'ho aggiornata varie volte fino a mk2.5S e ancora va alla stragrande.
Per me è una garanzia.
Napsal : 29/05/2023 9:00 pm
LopCot
(@lopcot)
Ciao Maurizio... se vuoi "provare" la qualità di PRUSA c'è sempre la Mini+ che costa significativamente meno, ovviamente c'è un piatto più piccolo e un estrusore di tipo Bowden anziché diretto, ma la qualità di stampa è comunque notevole e riesci a stamparci quasi tutto (non ho ancora provato con materiali flessibili tipo TPU (e PC che non sono sicuro che possa stampare), ma gli altri li ho provati quasi tutti e senza particolari problemi).
Il livellamento automatico sulla Mini+ è perfetto, ti tocca sempre però quello del primo strato, ma se sei già pratico non dovrebbe essere un problema.
La MK4 però sulla carta dovrebbe liberarci anche di questo ulteriore passaggio, oltre ad avere altre migliorie molto interessanti (spero che si agevoli il cambio ugello, perché sulla Mini+ è comunque un'operazione rognosetta, che richiede sempre il livellamento del primo strato ogni volta).
Aspetto che Antonio la monti e ci dia le sue impressioni per decidermi se aggiungerla alla mia Mini+.
Napsal : 30/05/2023 9:06 am
MoNkEy
(@monkey)
Ciao hai notizie del tuo ordine mk4 kit? A me ancora niente 😤
Napsal : 20/06/2023 6:41 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
mi è arrivato il kit ieri. oggi inizio a montarlo sperando di completare oggi stesso ✌️
Napsal : 20/06/2023 6:42 am
MoNkEy
(@monkey)
Ottimo, chissà quando spediranno la mia, il mio numero d'ordine finisce con 18085 è molto lontano dal tuo? così mi rendo quando dovrò aspettare ancora
Napsal : 20/06/2023 7:11 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
https://help.prusa3d.com/it/article/informazioni-di-spedizione_2297
io ho ordinato il 12 Aprile prima delle 17.30
Napsal : 20/06/2023 7:13 am
MoNkEy
(@monkey)
Io per sfortuna alle 17:35 mi toccherà soffrire ancora un po' 💪🏻💪🏻 ieri stavano spedendo gli ordini che finiscono con 15000,  ho solo 3000 ordini prima del mio 😤😅😬😬
Napsal : 20/06/2023 7:17 am
Marte
(@marte)
RISPONDI: Nessuno possiede una MK4 ?
Abbiamo da pochissimo tempo la Mk4 e forse è ancora presto per esprimere un giudizio.
Sulla nostra Mk3 S+ che abbiamo da 2 anni  con 2000 ore di stampa abbiamo cambiato 11 nozzle, cambiato completamente tutto l'hot end, fatto decine di interventi per nozzle bloccato o altre cose. Tutti interventi che abbiamo portato a termine in autonomia presto & bene consultando la fantastica documentazione on-line (in Italiano!)
Veniamo da una Anyxxxx 4max pro2 (non proprio una entry level) ma la abbiamo data via dalla disperazione di non riuscire a venire a capo del primo problema incontrato. Non entriamo nei dettagli è meglio.
Perchè abbiamo preso la Mk4 ?
  1. Cambio piastra immediata e addio patemi con lo z-layer (funziona !)
  2. Cambio nozzle rapido (non lo abbiamo ancora fatto ma i video sono abbastanza chiari)
  3. Spesso avevamo bisogno di 2 stampanti per i nostri prodotti (ora abbiamo MK4 + MK3 vedremo se fare update a 3.5 o 3.9 ..)
Cosa ci ritroviamo in più di (utile) evoluzione rispetto alla Mk3 oltre a quando sopra
  1. E' più veloce e questo anche senza il firmware 5.x con Input Shaper che promette dimezzamento dei tempi attuali della Mk3
  2. Il display a colori con il preview è molto comodo
  3. Il wi-fi integrato o la presa di rete e quindi il collegamento sia in rete locale con Prusa Link sia anche da remoto con Prusa Connect è una figata
  4. Alla fine della stampa pulisce il nozzle, per cui non ci dovrebbe rimanere nulla dentro
  5. La manutenzione dovrebbe essere ancora più semplice, è tutti in bella vista. Sulla Mk3 per pulire le ventoline bisognava lavorare un poco, sulla Mk4 ci vuole un attimo
Non possiamo dire nulla su alcuni aspetti che sino a questo momento non abbiamo ancora potuto approfondire
  1. Qualità di stampa (con i pochissimi modelli stampati sinora sembra identica, ma aspettiamo il firmware 5.x prima di esprimere un giudizio e soprattutto modelli che ci avevano fatto penare con la Mk3)
  2. Silenziosita: sono sorda profonda e quindi non è un problema che posso discutere
Perchè abbiamo scelto Prusa ?
  1. la qualità dei prodotti e della documentazione è altissima,
  2. sul sito ci sono TUTTI i pezzi di ricambio e te ne potresti costruire un'altra a pezzi
  3. E' tutto Open-Source sia hardware che software
  4. Prusa Slicer è considerato da tutti il miglior Slicer esistente, lo usano anche non-possessori di Prusa
  5. Prusa produe anche i filamenti, i migliori che abbiamo mai usato, una garanzia
  6. Basta farsi un giro sui siti di Prusa e dei concorrenti per apprezzare la differenza
  7. Prusa produce in Europa (e non in Cina o in America) conterà poco ma per noi è molto importante
Questo è quanto
Marta (e famiglia)
Marta Mele
Napsal : 20/06/2023 10:21 am
1 lidem se líbí
LopCot
(@lopcot)
Ciao Marta
Grazie per le tue prime impressioni.
Per me il cambio ugello semplice e senza regolazioni del primo strato sarebbe un notevole incentivo all'acquisto. Io ho spesso l'esigenza di cambiare ugello e con la Mini+ la procedura non è proprio semplice e priva di noie (di vario tipo), tanto che spesso desisto o posticipo delle stampe per non dovermi impelagare in problemi vari  e perdite di tempo. Rimane però il problema della poca scelta (mi pare di capire) di ugelli, sia per quanto riguarda il materiale che il diametro operativo, ma non ho approfondito molto (sono allergico ad adattatori e seccature del genere).
Con quali materiali stampi di solito? Ti è già capitato di provare con TPU e affini (anche se credo che non farebbe molta differenza tra MK4 e MK3S+)?
This post was modified před 2 years by LopCot
Napsal : 20/06/2023 10:51 am
1 lidem se líbí
Marte
(@marte)
Stampiamo regolarmente con PLA, TPU e PET-G.
Con il PET-G abbiamo realizzato diverse props per i nostri costumi Cosplayer tra cui uno zaino protonico Ghostbusters oltre a varia roba aggiuntiva (trappola, etc)
Con il TPU abbiamo avuto qualche primo problema ma poi dopo aver caricato il profilo corretto da Prusa Slicer (A95) è andato tutto bene anche con il TPU.
Abbiamo ordinato l'adattatore per nozzle V6, avendone un certo numero. SE guardi bene sia il nozzle originale Prusa
https://www.prusa3d.com/it/prodotto/prusa-nozzle-brass-0-4-mm = 30 Euro + spese spedizione
con l'adattatore per V6
https://www.prusa3d.com/product/nextruder-v6-nozzle-adapter/
vedrai che sono praticamente identici e che vanno montati allo stesso modo, l'unica cosa che cambia è il nozzle
https://help.prusa3d.com/it/guide/come-sostituire-lugello-prusa-xl_405846
Come noti XL e MK4 condividono lo stesso Extruder
Almeno cosi' speriamo: non appena arriva faremo un test con un nozzle e ti sapremo dire .
Marta
Marta Mele
Napsal : 20/06/2023 12:59 pm
1 lidem se líbí
LopCot
(@lopcot)
Mi sono (finalmente) andato a vedere le istruzioni per il cambio ugello... onestamente speravo in qualcosa di più veloce e immediato tipo il sistema Revo per intenderci.
Vedo invece che ci sono ben 18 passaggi per la procedura con la necessità di intervenire sulla disconnessione dei cavi dell'hotend.
Presumo si siano evitati con questo sistema i problemi dovuti alla non corretta procedura che prima potevano portare all'occlusione dell'ugello e altre problematiche, ma non è proprio una cosa da 30 secondi. Magari prendendoci la mano poi si fa comunque più in fretta di quanto possa sembrare.
Non ho ancora visto un video, dopo cena ne cerco uno.
Napsal : 20/06/2023 1:37 pm
1 lidem se líbí
Marte
(@marte)
Ecco il video
Forse la cosa più difficile è togliere i cavi e rimetterli al loro posto. Te lo sapremmo dire ...
Il nuovo extrduder Prusa si ispira al sistema Revo che. per inciso, può essere montato anche su una Mk3, che avendo tutto l'estrusore appunto della E3D è compatibile
ttps://e3d-online.com/products/revo-six-prusa-edition
Marta Mele
Napsal : 20/06/2023 2:04 pm
1 lidem se líbí
LopCot
(@lopcot)
Grazie, sì dal video è ancora più chiaro. Non capisco perché non siano riusciti ad evitare la procedura con i cavi, ingegnerizzando meglio la soluzione e avvicinandosi di più alla soluzione Revo.
Comunque come dicevo, probabilmente prendendoci la mano poi la cosa diventa abbastanza semplice.
Ho guardato l'adattatore e non mi convince molto la cosa. Se non ho inteso male tra adattatore e ugello rimarrà comunque dello spazio, all'interno del corpo in metallo, questo porterà alla fuoriuscita di plastica. Mi chiedo se questa cosa possa creare problemi poi nei successivi cambi.
Napsal : 20/06/2023 2:13 pm
Stránka 1 / 2
