First layer calibration
salleflorent
(@salleflorent)
Bonjour,
Je suis relativement souvent obligé de refaire un first layer calibration pour que ma première couche. Et à chaque fois je dois augmenter (en valeur absolue) la valeur du Z. En effet au début c'était ok à Z = -940, et maintenant ça l'est plutôt vers Z=-1,025 !!! vous sauriez dire à quoi c'est du ?
Merci.
Florent.
Posted : 23/02/2020 5:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: First layer calibration
Tu as la Mini ? Pas encore reçue, j'aurais du mal à t'aider...
Mais dans l'absolu, je vérifierais la bonne fixation de la sonde, un jeu éventuel dans le bed ... Bref, faire un tour de l'imprimante et vérifier que rien n'est dévissé..
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 23/02/2020 7:29 pm
Kanex
(@kanex)
Idem, je suis à environ -950. Je trouvais cela énorme, cela me rassure du coup.
J’imprime sans problème des petites pièces, la qualité est nickel. En revanche, les grandes pièces passent mal, j’ai très souvent un décollement des premières couches...
Posted : 12/06/2020 12:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, le Z offset représente l’écart entre la sonde et la pointe de la buse, il peut aller jusque 2000 (2mm) je crois.
Si cet offset est bon le problème est souvent lié au nettoyage de la plaque, il y a bcp de sujet sur le forum à ce propos. As-tu lu z-live my way ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 12/06/2020 12:31 pm
Kanex
(@kanex)
@flo-r
Ok, donc on va dire que c’est normal.
non, je n’ai pas lu ce post, très intéressant, merci, je vais me taper les 35 pages 😉
Posted : 12/06/2020 6:38 pm
Flo4Print
(@flo4print)
le début suffit en fait. 😊
MK3S & Fusion 360
Posted : 12/06/2020 7:39 pm
