Epaisseur des plateaux d'impression
PavelD
(@paveld)
Bonjour à tous,
J'aimerais solutionner un petit problème pratique. J'imprime sur deux plateaux différents, plateau lisse et plateau satiné. Le plateau lisse a épaisseur de 1.21mm et plateau satiné a épaisseur de 0.62mm. Lorsque je change des plateaux je dois à chaque fois refaire toutes calibrations de la première couche (j'en fais plusieurs car calibration standard de Prusa Mini+ m'a causé quelques problèmes) et la correction est +/- 0.3mm environ. C'est vraiment à ne rien comprendre, la différence entre des plaques est de 0.59mm! Enfin, peu importe.....
J'aimerais savoir s'il y a une possibilité de mémoriser des réglages pour chaque plateau et changer automatiquement le réglage Z sans courir le risque de rayer le plateau plus épais, à l'ocurrence le plateau lisse. J'ai lu sur un forum que la sonde PINDA devrait automatiquemt adapter le réglage de la première couche à l'épaisseur de plaque actuelle mais j'ai vu aussi les photos de plaque rayée. Quelqu'un pourrait me donner un conseil fiable? Un grand merci pour toute aide relative!
Veröffentlicht : 10/11/2022 11:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Epaisseur des plateaux d'impression
Bonjour,
Oui, il y a bien la possibilité de mémoriser les réglages pour chaque plaque et de les rappeler rapidement.
Pour les créer, sur la Prusa MK3S, c'est dans le menu Reglages > Config HW > Plaques en acier.
Tu en choisis une et tu la renomme et tu effectues ta calibration qui sera mémorisé pour la suite.
Pour les rappeler, c'est dans le menu principal.
Il est normal que les différences d'épaisseur ne soient pas celles que tu as mesuré, car la lisse est recouverte d'un matériaux en plus (au contraire des satinées et texturées)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 11/11/2022 5:41 am
PavelD
(@paveld)
Bonjour,
Merci pour ta réponse. J'ai une Mini+, donc la navigation dans les menus n'est pas la même mais j'ai trouvé. On ne peut pas renommer les plaques proposés (Smoth1 et 2, Texture 1 et 2 et Custom 1 et 2) mais les calibrations respectives sont bien mémorisées.
Pour info, j'ai mesuré épaisseurs des plaques AVEC leurs revêtements respectifs, bien entendu (pied de coulisse japonais Mitutoyo, précision garantie 0.01mm). La différence est de 0.59mm et les calibrations de la Mini+ sont -1.440 et -1.760. Donc différence 0.32mm. J'ai bien fait ne pas corriger réglage Z selon la différence d'épaisseurs mesurée, j'aurais bien rayé la plaque lorsque j'ai passé de la plaque lisse à la plaque satinée. Dommage que Prusa n'explique pas clairement ce point et le risque encouru, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont fait avoir.
Veröffentlicht : 11/11/2022 10:17 am
Divers
(@divers)
Pour le pied à coulisse Mitutoyo, l'affichage est au 0,01 mm mais malheureusement pas la précision.
L'erreur maxi admissible est de +/- 0,04 mm (voir la doc du fabricant)
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Veröffentlicht : 16/11/2022 5:51 pm
PavelD
(@paveld)
Je pense que t'as pas regardé la bonne doc du fabricant (voir fichier attaché). Mais indépendamment de l'erreur absolue, la différence d'épaisseurs mesurées avec le même pieds à coulisse en même temps ne dépend pas d'erreur absolue de précision, la répétabilité de 0.01mm et précision de 0.01mm s'appliquent
Mais peu importe, on ne va pas polémiquer sur les mesures. La différence entre les mesures et les calibrations est de 0.27mm, donc au delà de précision d'un pied à coulisse en plastique. Je maintiens mon avis déjà formulé dans mon précédent texte.
Veröffentlicht : 16/11/2022 6:38 pm
