Verformung Druck
Integra Mechanik
(@integra-mechanik)
Verformung Druck
hi zusammen
bei uns gibt es in letzter Zeit immer mehr Fälle, bei denen die Kontur verzogen ist:
Teil 1
Teil 2
Von was könnte kommen?
Bereits jetzt besten Dank im Voraus für einige Tipps 🙂
Posted : 12/07/2023 7:05 am
Integra Mechanik
(@integra-mechanik)
RE: Verformung Druck
Posted : 12/07/2023 7:35 am
Digibike
(@digibike)
Du meinst, daß die Außenkontur so "Bauchig" nach innen geht? Ich würde mal tippen, es funktionierte vorher ganz gut und seit einiger Zeit nicht mehr, aber an den Einstellungen wurde nichts verändert, oder? Hat sich die Außentemperatur, die zum kühlen herangezogen wird, auch nicht verändert? Ich vermute mal, hier ist der "Hund" begraben, ohne weitere Details zu kennen. Das zulange noch zu Weiche Material folgt dann schlicht der Schwerkraft. Deutlich langsamer drucken oder irgendein 2.tes Teil dazu drucken, bei dem er gezwungen ist, mal weg zu fahren und zusätzliche Wege pro Layer, einzubauen... Falls eingehaust, eventuell bezüglich Luftzirkulation etwas optimieren. Meist ist die Kühlluft schon zu heiß, als das Sie noch irgendwas in der kurzen Zeit effektiv kühlen könnte, wenn alles geschlossen ist...
Gruß, Digibike
Posted : 12/07/2023 7:33 pm
Integra Mechanik
(@integra-mechanik)
Vielen Dank für deine Antwort, genau so war es. Und deine Theorie könnte passen, denn durch die Jahreszeit ist es aktuell deutlich wärmer.
Der PrusaSlicer selbst hat keine Funktion, die Kühlleistung zu ändern?
Posted : 13/07/2023 5:31 am
Digibike
(@digibike)
Der Slicer, egal welcher, kann nur dem Drucker sagen, Stelle den Bauteillüfter auf xx% ein. Aber das war es dann auch... Wenn die Luft schon zu heiß ist, um überhaupt groß noch Wärme aufzunehmen, ändert das aber nichts... Deutlich langsamer drucken, 2.tes Teil plazieren, und die Abkühlzeiten steigen deutlich an und damit sinkt der Effekt schnell deutlich bis gewaltig... Und wenn es irgendwo eine kleine Wegwerf-Pyramide-Stumpf ist...
Der Slicer kann weder die Physik noch Klimatisch was verändern... Einzig das geschickte "umschiffen" der "Klippen" wird da hilfe bringen... Sorry!
Gruß, Digibike
Posted : 13/07/2023 7:08 pm
