Selbsttest - nicht abgeschlossen wegen Y-Achse
Sadu
 Sadu
(@sadu)
Hallo zusammen, der Drucker starte den Selbsttest nach dem erfolgreichen Test der X Achse, rattert der Motor der Y Achse nur kurz und bleibt dann stehen. Verkabelung ist meiner Meinung nach korrekt. Schlitten lässt sich leicht verschieben und die Riemenspannung ist auch okay. Habe es aber auch schon komplett ohne Riemen getestet. Gleiches Ergebnis.
Opublikowany : 27/09/2022 8:11 am
Thejiral
(@thejiral)
Posted by: @sadu
Das klingt fast so als ob die vier Kabel des Motors verkehrt verdrahtet sind. Wenn die zwie Stromkreisläufe vertauscht sind dann reißt es den Motor nur etwas aber er bewegt sich nicht. Oder der Motor ist ganz defekt. Wenn die Kabel in der richtigen Reihenfolge sind, dann würde ich mit Prusa Kontakt aufnehmen. Könnte ein Gewährleistungsfall sein. Oder aber es hat was anderes aber da kann der Support sicher weiterhelfen.
Etwas komisch, denn die Kabel sind ja schon vorgekrimpt und eigentlich kann man die Stecker ja nicht verkehr herum reinstecken. Ich würde das trotzdem mal checken.
This post was modified 4 years temu by Thejiral
Opublikowany : 27/09/2022 9:17 am
Maiki477
(@maiki477)
RE: Selbsttest - nicht abgeschlossen wegen Y-Achse
Hallo, ich habe plötlich ein ähnliches Problem mit meinem Mini+.
Nachdem ich das Lüftergehäuse getauscht habe, hab ich ein kompletten neuen Selbst-Test trüber laufen lassen. Nun bricht er immer ab, sobalt er die Y-Achse ganz vorn hat (bei ca. 179), obwohl ich an der Y-Achse nichts verändert habe. Manuel läßt sich die Achse verschieben (allerdings bis 180), es ist nichts im Weg und alles leichtgängig. Er druckt auch ganz normal. Nerfig ist nur, daß ich ständig bestätigen muß, das der Test nicht abgeschlossen ist.
Hat jemand ein Tip?
Opublikowany : 31/01/2025 8:07 pm
