MINI bekomme Nachlaufen nicht in den Griff
Headshaker
(@headshaker)
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe den MINI seit über einem Jahr und schon viele Druckstunden hinter mir. Seit längerem habe ich das Problem das der Mini ständig nachsickert und dadurch alle Drucke voll mit den Fäden sind.
im Anhang ein Video vom Ende der 1st-Layer-Calibration. Der MINI hält an aber das Filament läuft und läuft und läuft.
Was hab ich bisher gemacht. Ich bin den Hilfebeiträgen dazu akribisch gefolgt. Habe die Düse mal getauscht, das Heatbreak gecheckt und auch den PTFE Schlauch gewechselt.
Kein Erfolg. Dann habe ich den Extruder kontrolliert und gereinigt, den Heaterblock inkl. Heatbreak und Nozzle getauscht. Alles mit Wärmeleitpaste in den Kühlkörper geschoben und nach Anleitung den PTFE auf Spannung gebracht (nach oben gedrückt, mit den 3 Schräubchen fixiert und dann mit der Messingschraube von oben nochmal die eine Umdrehung)
PTFE sitzt mit Druck im Heatbreak, selbiges ist bis zur Düse eingeschraubt und die Düse hat den Spalt zum Heaterblock.
Das ganze Prozedere mit dem Heatbreak von levendigdsgn
Warum läuft der MINI weiter nach?
Hat noch wer eine Idee?
Postato : 20/11/2022 8:30 pm
RE: MINI bekomme Nachlaufen nicht in den Griff
Welches Material druckst Du bei welchen Temperaturen? Verwendest Du die Prusa Originalprofile?
Hast Du Heizpatrone und Thermistor auch schon gecheckt?
Innenwiderstand Thermistor sollte ca. 100kOhm bei Raumtemp. sein, Heizpatrone (24V, 40W) ca. 14.4 Ohm.
Im Video sieht es so aus als läuft der Extruder ohne Retraktion weiter. Am Besten Du stellst uns die 3mf Datei zur Verfügung um einen Blick in die Slicereinstellungen zu werfen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 20/11/2022 10:02 pm
Headshaker
(@headshaker)
Moin Karl. Ich verwende nur die Standardeinstellungen von Prusa. Die Heizpatrone macht ihren Job, zumindest fährt sie die Temperaturen laut Display an.
In dem Video habe ich keine spezielle Datei gedruckt die ich zur Verfügung stellen könnte. Das war die Erste-Schicht-Kalibrierung.
Ich kann aber auch gerne mal was drucken. Es läuft ja immer nach, ob ich drucke, Filament lade oder kalibriere.
Postato : 21/11/2022 5:09 am
Mach mal einfach ein kurzes Video zum Ladeprozess. Etwas Nachlaufen ist normal, sollte dann aber recht rasch zum Stillstand kommen. Ich würde dabei auch ein Auge auf den Extruderantrieb werfen.
Mechanik hast Du überprüft - keine lose sitzenden Teile im Bereich des Extruder-Bowden-Hotend?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/11/2022 4:11 pm
Headshaker
(@headshaker)
Sorry das ich erst jetzt darauf zurückkomme. Der Keller und damit der Drucker wurden umgesiedelt.
Zweiter Versuch hier eine Post abzusetzen. Vielleicht mangelt es an meiner Intelligenz aber was bei diesen beiden Screenshots so einfach funktioniert das will mit dem Video vom iPhone nicht klappen.
Als Dateianhang darf ich 10 MB. Bei dem AddMedia Feature sollen es 150 MB sein. Ich wähle ein Video, es wird komprimiert und auf der Seite hochgeladen.
Sobald der Fortschrittsbalken sein Ende erreicht hat bleibt der Insert-into-post-button grau. Als Dateianhang funktioniert es besser aber dann bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich den Post abschicke. Deshalb ist das auch hier der zweite Versuch.
Im Grunde sieht man wie PETG geladen wird und nachdem die Reinigung 100% erreicht hat läuft es ähnlich wie beim vorherigen Video weiter.
Postato : 25/11/2022 11:34 am
