Keine Kennzeichnung der Motoren - welcher Motor mit welcher Kabellänge muss wo verbaut werden?
Ingolf
(@ingolf)
Hallo zusammen,
eine Anfängerfrage: kann mir bitte jemand sagen, welcher Motor, wo platziert werden muss bezogen auf die Kabellänge? Sie sind in meinem Bausatz leider nicht gekennzeichnet. Zunächst geht es um die Platzierung des Motor für den Y-Motorenhalter.
Viele Grüsse,
Ingolf
Opublikowany : 15/12/2020 8:30 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Keine Kennzeichnung der Motoren - welcher Motor mit welcher Kabellänge muss wo verbaut werden?
Sicher, dass die nicht beschriftet sind?
Am Steckerende des Kabels müsste ja auch noch ein entsprechender Markierungsclip sein.
Opublikowany : 16/12/2020 7:00 am
Ingolf
(@ingolf)
Oha, wer richtig hinguckt ist schlauer, youp, da ist ein kleiner gelber Clip mit der Beschriftung y, z bzw. m dran.  Die Motoren selbst sind leider alle einheitlich beschriftet.
Besten Dank, Lichtjäger, für Deine erhellende Antwort.
Ingolf
Opublikowany : 16/12/2020 9:30 am
ParselMeister
(@parselmeister)
Moin,
Das hört sich doch sehr nach einem Fystec Clone an.
Opublikowany : 16/12/2020 2:00 pm
@ingolf
Bei der Gelegenheit wäre es vielleicht ganz interessant, wenn Du mal die Längen der einzelnen Stepper Leitungen abmessen und einstellen könntest.
Danke!
Opublikowany : 16/12/2020 2:10 pm
Ingolf
(@ingolf)
Hallo Karl-Herbert,
hier die einzelnen Leitungslängen:
E -> 73 cm
X -> 37 cm
Y > 52 cm
Viele Grüsse
Ingolf
Opublikowany : 16/12/2020 4:49 pm
1 ludzie polubili
Ingolf
(@ingolf)
@parselmeister
Habe das Set über Banggood gekauft, bin erst einmal froh, das alles komplett zu sein scheint.
Die Plastikteile hat mir ein Bekannter ausgedruckt, der einen Prusa-Drucker hat, die waren nicht dabei.
Opublikowany : 16/12/2020 4:52 pm
@ingolf
Danke für Deine Bemühungen!
Viel Spaß beim Zusammenbau und gutes Gelingen 👍
Opublikowany : 16/12/2020 11:54 pm
Ingolf
(@ingolf)
@karl-herbert
Besten Dank, ja, bin auch gespannt, wie weit ich komme, ohne Pannen 🙂
Opublikowany : 17/12/2020 11:07 am
