Infill und Außenlinen treffen sich nicht
Noonoo
(@noonoo)
Hallo,
ich habe seit tagen mit folgendem zu tun. Das Infill geht nicht bis zur Außenkontur. Das passiert nur, wenn der Drucker über 30% Geschwindigkeit fährt. Ich habe auch schon alles Mechanische überprüft. Das ganze tritt mit allen möglichen Filamenten und Herstellern auf.
vllt weiß ja einer von eich, wo der Hase vergraben ist? Btw der mini wurde auf einen Mini Bear umgebaut, hat aber schon erfolgreich in der Vergangenheit gedruckt. Gesliced mit Prusa Slicer.
Gruß
Napsal : 21/04/2022 12:39 pm
Noonoo
(@noonoo)
RE: Infill und Außenlinen treffen sich nicht
Zur Ergänzung:
ich hab das hotend komplett gereinigt, die Düse Sauber gemacht, getauscht anderen Slicer benutzt, alle möglichen Filamente durchgetestet und jetzt mal den kleinen PTFE Schauch im Hotend getauscht…
nichts hat bisher eine Verbesserung gebracht.
Das Filament kann ich auch nicht festhalten, damit meine ich, dass der Extruder auch genügend grip hat.
wenn ich es weiter laufen lasse, kommt irgendwann kein Filament mehr(siehe bild)
gruß
Napsal : 21/04/2022 6:32 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Für mich sieht das so aus, als wäre Deine Z-Einstellung viel zu hoch, s0 daß da eher Filament"würste" gelegt werden als eine ordentlich gequetschte Filamentlinie. Druck´ doch mal ein Quadrat 70x70x0,2mm und mach´ ein Bild davon. Und stell´ mal in den DRUCKEINSTELLUNGEN die VERTIKALEN KONTURHÜLLEN auf mindestens 2; ich glaube Du druckst mit Einstellung 1.
Beste Grüße
Chris
Napsal : 21/04/2022 6:45 pm
Falls Du den Extruder gewechselt hast (oder auch nicht), würde ich auch mal die E-Steps überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Sollte beim originalen Mini Extruder normalerweise nicht notwendig sein, aber man weiß ja nie...
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/lcxda0/estep_calibration_for_mini/
https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-and-software-help/prusa-mini-extrusion-e-steps-calibration-under-extrusion/
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 21/04/2022 11:43 pm
Noonoo
(@noonoo)
Guten Morgen,
Ich habe gestern noch viel probiert, aber ohne Erfolg.
nun die Antwort zu euch beiden:
@JustMe3D:
Habe ein Sample von 70x70x0,2 gedruckt. die Einstellungen habe ich auch überprüft. ich habe auf halber Strecke den Z-Offset nochmal nachgestellt. Hier das Ergebnis:
@karl-herbert:
an den E-Steps habe ich auch rumgespielt. Leider ohne Erfolg. Der Druck war nur Überextrudiert aber der Drucker hat die "Lücke" nicht gefüllt. Komisch ist auch, das beim "first layer calibration" alles sauber ist. auch das manuelle extrudieren zeigt einen einwandfreien Faden. Auch wenn ich das sehr lange mache (10min).
was mir immer noch zu denken gibt ist, dass wenn der Mini mit nur 10% Geschwindigkeit läuft, alles passt.
Ich probiere weiter! Danke für eure Hilfe!
Gruß
Napsal : 22/04/2022 9:41 am
Noonoo
(@noonoo)
bilder vergessen
Napsal : 22/04/2022 9:42 am
Noonoo
(@noonoo)
Hallo,
Ich habe die Lösung gefunden. 😉
Es waren die Beschleunigungswerte. Da ich den MINI auf einen Bear mit Direkt Extruder Umgebaut habe, waren die stock Beschleunigungswerte des Original MINI teils fast 1 1/2 mal so hoch, wie bei meinem Mk3s. Dies habe ich nun angepasst und siehe da, es läuft. das ganze erklärt dann natürlich, warum er vorher, wenn er langsam gedruckt hat, alles in Ordnung war. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Problem auch Andren helfen, die diesen Umbau tätigen wollen. Ich empfehle aber Erfahrung in diesem Bereich, da es noch kein richtige gute Umbauanleitung sowie Dateien dazu gibt.
Vielen Dank, Gruß NooNoo
Napsal : 22/04/2022 10:17 am
Noonoo
(@noonoo)
hier noch ein Bild vom Umbau (noch nicht ganz fertig)
Napsal : 22/04/2022 10:18 am
Danke für die Rückmeldung. Es ist bei solchen Umbauten natürlich immer etwas komplizierter, solch einen Fehler zu analysieren, da viele unbekannte Faktoren Einfluss auf das Druckergenis ausüben können.
Jedenfalls, viel Spaß und happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 22/04/2022 2:43 pm
