Fillament stockt
ThomyTP
(@thomytp)
Fillament stockt
Hallo,
ich habe heute meinen Mini bekommen und alles nach Anleitung aufgebaut. Die Kalibrierung lief auch ohne Probleme und die erste Schicht ist eingestellt.
Beim ersten Druck musste ich feststellen das kein Material mehr aus der Düse kommt .. Man hört ein klackendes Geräusch.
Das Filament lässt sich auch fast nicht raus fördern, da wo der Extruder geschoben hat, sind starke Riefen.
Woran kann das wohl liegen? Genutzt habe ich Original Prusa Filament.
Danke + Gruß
Thomas
Publié : 02/12/2020 8:50 pm
RE: Fillament stockt
Posted by: @thomytp
Hallo,
Danke + Gruß
Thomas
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Entweder ist die Filament Spannung am Extruder nicht korrekt eingestellt, die Quetschverbinder am PTFE zu stramm angezogen, so dass der Innendurchmesser des PTFE's kein reibungsloses Gleiten zulässt, oder das hotend ist verschmutzt, verstopft oder der PTFE im hotend haz Spiel oder ist unsauber verarbeitet.
Prusa bietet hier auch Hilfestellungen an:
https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112015
https://help.prusa3d.com/de/guide/zugang-und-reinigung-der-extruderscheibe-mini_126461
https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mini_119449
https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-replace-a-bowden-ptfe-tube-mini_142572
Publié : 03/12/2020 10:57 am
ThomyTP
(@thomytp)
@karl-herbert
Hallo,
vielen Dank..
Ich bin leider nun etwas verzweifelt...
Ich habe es noch nicht geschafft überhaupt mit dem Drucker etwas zu arbeiten.
Ich habe alles kontrolliert und konnte keinen Fehler feststellen, ich habe auch schon den PTFE Schlauch im Hotend getauscht, da soll es auch Probleme geben mit der Länge..
Leider alles ohne Erfolg..
Der Drucker legt das Material normal ein, danach mache ich die Kallibrirung der ersten Ebene.. ohne Probleme.
Wenn ich das zweite mal den Prozess starte bekomme ich schon das Klacke zu hören und es kommt immer weniger aus der Düse bis nur noch Spannung am PTFE Schlauch zum Hotend zu sehen ist und nichts mehr passiert.
Die Düse sitzt zu.
Ich bin echt etwas verzweifelt, ich hatte mir echt mehr von dem Gerät versprochen..
Hat jemand noch eine Idee?
Danke + Gruß
Publié : 03/12/2020 6:46 pm
@thomytp
Welches Material druckst Du? Wie sieht es mit der Düsentemperatur aus? Verwendest Du ein originales Prusaprofil?
Publié : 04/12/2020 1:06 pm
ThomyTP
(@thomytp)
@karl-herbert
so Problem gelöst mit dem echt guten Support Chat, Verzweifelung ist gewichen und die Begeisterung da 🙂
Problem war:
Das Hotend war nicht nicht komplett im Kopf eingebaut, daher gab es eine Lücke zwischen Hotend und PTFE Schlauch. Der Schlauch war auch zu kurz und wurde von mir getausch gegen den Ersatz Schlauch der dabei war.
Danach musste ich das Hotend noch Reinigen, das war nicht so einfach da sich ganz unten schon eine Menge Fillament gebildete hatte.
Nach dem Einstellen des M.I.N.D.A. Sensor, war alles perfekt, seit druckt er durchgängig ohne Probleme.
Danke für den ersten Support und Deine Hilfe.., im Prinzip hattest Du Recht, war evtl nur etwas viel am Anfang 🙂 (Material ist im Überingen von Prusament..)
Gruß
Thomas
Publié : 05/12/2020 4:03 pm
@thomytp
Danke für die Rückmeldung und schön, das alles zu Deiner Zufriedenheit läuft!
Der PTFE im Mini hotend ist eine Schwachstelle. Wenn der nicht lückenlos (korrekte Länge) und sauber angefast sitzt, gibt es öfters derartige Probleme. Die Einstellung der MINDA ist ebenso wichtig.
Publié : 07/12/2020 3:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Hallo Karl - betrifft zwar nicht Dich, weil Du ja mittlerweile mit einem anderen Extruder unterwegs bist, aber für die anderen kann es dennoch interessant sein:
Auch auf der Oberseite des PTFE-Schlauches ist dort wo dieses Röhrchen in der Messingschraube oben sitzt mit ca. 30° anzuphasen. Auch der Messingteil ist gebohrt - da würde ich zu Gunsten der Außenphase auf die Einlaufphase verzichten - so habe ich es jedenfalls gestern gemacht bei meinem MINI. Ich habe übrigens bewusst den alten PTFE Schlauch wieder verwendet - mittlerweile sind schon wieder 5 Drucke aus dem MINI fertig gestellt worden - keinerlei Probleme - ich habe mir die Kanten unter der Lupe im kompletten Umfang angesehen - da waren keine Scharten oder sonst was - ich werde das jedenfalls weiter beobachten - Nn Na - merkt man ja eh gleich, wenn da was nicht so tut wie es soll.
lg, Clemens
Publié : 09/12/2020 9:54 am
