Düsenabstand nicht gleichmäßig über gesamte Druckfläche
afk
 afk
(@afk)
Membre
Hallo zusammen,
bei meinem mini+ ist die Düse vom Druckblech  in der Mitte des Druckbereich weiter entfernt als an den Rändern.
Dies  bei beiden Original Blechen (Stahl und Satiniert)
Gibt es ne Möglichkeit dies zu korrigieren?
gruß Axel
Publié : 15/12/2023 3:41 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Düsenabstand nicht gleichmäßig über gesamte Druckfläche
Stelle mal ein Stahllineal hochkant mit der dünnen Seite auf das Druckbett (in verschiedenen Richtungen testen). Bett zuvor auf die Drucktemperatur aufheizen. Dann leuchte von der Rückseite mal mit einer Taschenlanpe gegen das Stahllineal. Dann siehst du, ob das Druckbett gerade ist oder in der Mitte eine Delle hat. Je nachdem wie groß die Delle ist, könntest du mal ein Stück dünnes Papier in der Bettmitte unter das Federstahlblech legen.
Publié : 15/12/2023 11:08 pm
Vorausgesetzt ein Homing mit anschl. Meshbedleveling wurde durchgeführt und die Druckplatte ist nicht im Bereich über 0.5mm oder mehr uneben, sollte in der Regel der Mini kleine Unebenheiten kompensieren (extrapolieren). Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem MK3 und habe nach Überprüfung der Umstände festgestellt, dass der sog. "frog" stark verbogen war. Prusa war kulant und hat mir Ersatz zukommen lassen.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 16/12/2023 1:02 am
afk
 afk
(@afk)
Membre
danke für die Infos. ich habs gleich mal mit dem papier versucht - 7,5x7,5cm in der mitte plaziert. das sieht jetzt schon besser aus aber noch nicht perfekt. vielleicht muß ich wie karl-herbert auch den "frog" wechseln.
Ce message a été modifié il y a 2 years par afk
Publié : 16/12/2023 1:02 pm
