Prusament PETG extremes Stringing
Georg
(@georg-2)
Hallo Leute.
Ich habe seit einem Monat meinen Prusa Mini+ und bin begeistert von dem Drucker. Gedruckt habe ich bisher das Test PLA, PETG und ASA. PLA und ASA lief relativ gut beim Druck, nachdem ich die erste Schicht einigermaßen akkurat kalibriert hatte.
PETG bereitet mir doch ein paar Probleme und ich ich weiß nicht warum. Es tritt häufiges Stringing auf. Außerdem bleiben sehr viele Filamentreste am Teil haften. Woher diese kommen, kann ich nicht sagen. Die Oberflächen sind nicht wirklich glatt, teilweise kann man sogar hängen gebliebenes Material nach dem Druck davon abkratzen. Ich hatte auch schon das Problem mit Unterextrusion. Nach dem tausch (der Mini ist nun 1 Monat bei mir) des PTFE Schlauchs im Hotend, hab ich einen 15 Stunden Druck auch zum Ende gebracht. Vorher kam es nach 2-3 Stunden zum "aussetzen" des Materialfluss.
Auch eine provisorische Einhausung hat zu keiner Verbesserung geführt.
Das im Bild zu sehende Teil ist 13 cm x 16 cm und 9cm Hoch.
Gedruckt in Prusament PETG
Schichthöhe 0,15mm Qualität
Infill 20%
Restliche Einstellungen sind auf Standard
Woran kann es liegen, dass meine PETG Drucke so eine mindere Qualität aufweisen?
Veröffentlicht : 19/04/2023 6:57 am
Georg
(@georg-2)
RE: Prusament PETG extremes Stringing
Hier noch ein paar Kleinteile, die ich gerade gedruckt habe. Druckzeit 30 Minuten.
Veröffentlicht : 19/04/2023 7:20 am
Thejiral
(@thejiral)
PETG (und ebenso PCTG) neigt generell zu Stringing. Dieses wird massiv schlechter wenn das Filament feuchter wird. Trockne das PETG ausgiebig (wenn du nichts anderes hast, Ofen auf 60°C Umluft einstellen und erst wenn sich die Temperatur dort eingependelt hat, Spule rein für zumindest 4-6h) und dann versuche sofort einen Stringing Testdruck und vergleiche ihn mit einem Testdruck davor.
Sollte das Stringing noch immer ein Problem sein, ist es ev. noch immer nicht trocken genug oder du solltest an den Drucksettings arbeiten. Niedrigere Nozzletemperatur und stärkere Retraction können gegen Stringing helfen. Auch schnellere Druckgeschwindigkeit kann Stringing etwas reduzieren.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years 3 mal von Thejiral
Veröffentlicht : 19/04/2023 9:15 am
Georg
(@georg-2)
Hey. Ich habe auch schon an feuchtes Filament gedacht. Da auf der Spule nun nur mehr ein paar Windungen drauf sind, werde ich mir das mal mit einer neuen Spule ansehen, wenn die bei mir angekommen ist. Ich berichte, ob sich mit neuem / trockenen Filament etwas gebessert hat. Bei den Einstellungen bin ich davon ausgegangen, dass diese für den Mini+ mit Prusament PETG gut passen für original Prusament PETG und ich da nichts verstellen muss. Das Stringing nervt mich gar nicht so sehr, eher die hässlichen und teilweise nicht entfernbaren "Popel" auf der Oberfläche sind das größere Thema.
Veröffentlicht : 19/04/2023 9:21 am
Thejiral
(@thejiral)
Vergiss nur nicht, dass bloß weil eine Spule neu ist, diese noch lange nicht trocken sein muss. Egal wie gut sie verpackt ist, Silicabag und luftdichte Verpackung hin oder her.
Wenn das Filament trocken ist, kann es auch zu leichtem Stringing kommen aber zu keinen solchen starken Oberflächendefekten.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Thejiral
Veröffentlicht : 19/04/2023 9:22 am
Georg
(@georg-2)
Ja, du hast Recht! Ich werde die neue Spule dann für 1-2h trocknen... zur Sicherheit. 🙂 Danke!
Ich bin ja schon froh, dass mir jemand sagt, dass dies, was ich da hab, nicht normal ist für PETG. Hatte schon Angst, dass ist die beste Qualität, die ich aus dem Mini+ mit PETG raus bring.
Veröffentlicht : 19/04/2023 9:26 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
verändere mal die Filamenteinstellungen
z.B so:
Gruß
günther
Veröffentlicht : 19/04/2023 10:53 am
Georg
(@georg-2)
Wow, ganz schöner Unterschied in dem Bild. Ich werd es versuchen. Danke!
Veröffentlicht : 19/04/2023 10:56 am
Posted by: @georg-4
Richtwerte zum Trocknen von Filamenten, idealerweise in einem Dehydrator:
PETG (Prusa und Andere) lass ich immer 4 Stunden bei 60 Grad C. "schmoren".
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2023 1:01 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich kann mich noch an Diskussionen im Ratrig-Discord erinnern, wo jemand gemeint hat, dass Filament am Schluss durch ein Wasserbad läuft und schon von daher einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt hätte. Über den genauen Ablauf bei der Herstellung weiß ich zuwenig, inwieweit das zutrifft. Hab aber vor einiger Zeit schon mal ein Video vom Prozess gesehen, und da war definitiv ein Wasserbad im Spiel. Ich vertraue nicht darauf, wenn ich eine neue Spule auspacke, dass es auch wirklich trocken ist und stecke sie erstmal für die empfohlene Zeit in den Trockner. Dasselbe, wenn sie eine Weile nicht in Verwendung war, eventuell etwas kürzer dann, eher bei PETG, bei PLA weniger.
Veröffentlicht : 19/04/2023 1:38 pm
Georg
(@georg-2)
Ich kann mal einen kleinen Vorabversuch hier bringen nun: Ich hatte noch ein paar Windungen auf der Rolle, welche das schlechte Ergebnis gebracht hat. Davon habe ich jetzt ein paar Kleinteile gedruckt. Vorher hatte ich diesen Rest in meinem Trockner (Dörrautomat bei ca. 61 Grad). Ich muss sagen, das hat schon einen Unterschied gemacht. 🙂 Die Teile haben weniger dieser Blobs. Ich werde berichten, wenn mein neues PETG da ist. Hab mir jetzt 2kg recycling Prusament PETG bestellt, weil mir die Farbe nicht so wichtig ist. Das werde ich dann vorab auch gleich mal 4h Trocknen, bevor ich damit drucke. Ich bin gespannt. Danke an alle hier! Danke auch an @karl-herbert für die sehr aufschlussreiche und hilfreiche Tabelle.
Veröffentlicht : 19/04/2023 1:45 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Bei 230/225 (Bett:85/80) war das Ergebnis (Fäden + Oberfläche) noch besser.
Ich habe bisher keine Trocknung gemacht und die aktuelle rel. Feuchte liegt bei 47%
Gruß
günther
Veröffentlicht : 19/04/2023 3:29 pm
Thejiral
(@thejiral)
Trocknen bringt tatsächlich erstaunlich viel wenn PETG feucht ist, man kann aber auch mit Einstellungen viel erreichen. Mit beidem Zusammen wird das mit PETG super werden.
Veröffentlicht : 19/04/2023 4:19 pm
Georg
(@georg-2)
Weitere Kleinteile mit 230/230 gedruckt. Diesmal keinen einzigen Faden. Ich bin begeistert! 😃
Veröffentlicht : 19/04/2023 5:39 pm
